Старый 21.08.2018, 19:37   #1441
а я всегда спокойно езжу на лампе, и даже когда по компу 0 км запас хода километров 15 проезжаю. когда по компу 0 показывает, в баке еще около 5 литров бенза остается.
Старый 21.08.2018, 23:10   #1442
это возможно благодаря корпусу -колбе бензонасоса, где присутствует бенз, в противном случае давно бы отвалился он)
Старый 01.09.2018, 12:20   #1443
Сказал(а) спасибо: 81
Вес репутации: 11 zurriburi is on a distinguished road
Так, мужики вопрос такой. Стала она у меня после ночной стоянки плохо заводиться (вроде бы только на жаре). Если ещё недавно после второй, третьей попытки удавалось, то сегодня уже думал не уеду (
Помогает, когда секунд пять- шесть держишь ключ в положении on, но вот сегодня даже такой лайв хак сработал на пятый раз. А потом все норм на коротких поездках- заводится с полтычка.
Свечи меняли, топливный фильтр тоже. Пробег 113 тКм..
У кого было такое?
"Старый гаражный тест. Красноречив и не требует комментариев. Наглядно демонстрирует относительные преимущества моторных масел."
(с)компания Shell
zurriburi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2018, 13:08   #1444
Сообщение от zurriburi Посмотреть сообщение
У кого было такое?
похожая канитель ,замена фильтра отчасти помогла, но не решила полностью проблему
Старый 01.09.2018, 16:55   #1445
У кого было такое?
Да АКБ по ходу хана. У меня также было: 7 лет на родном аккумуляторе прокатал.
Старый 01.09.2018, 17:51   #1446
У кого было такое?
Часто бывает из за нехватки давлении топливного насоса в баке.
zurriburi (03.09.2018)
Старый 01.09.2018, 18:27   #1447
DIR, он имеет ввиду, крутит хорошо, но не схватывает после простоя на горячую
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Вообще есть мнение что замена форс решает, но я надеюсь как то рейку проверить или исправность клапана паров бензина
Последний раз редактировалось dima_ace; 01.09.2018 в 18:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2018, 15:09   #1448
С трудом нашёл сервис в Севастополе, но вроде толковый - Samurai называется. А поначалу мотался по гаражам, где ремонт стартеров. Но там обратные симптомы - на холодную хорошо, а на горячую плохо схватывать должно. Предварительно приговорили бензонасос, поскольку тот "заглох" мой на трассе при на треть пустом баке, хорошо вписывается в низкое давление топлива и смерть насоса.
(с)компания Shell
Последний раз редактировалось zurriburi; 03.09.2018 в 15:16..
Старый 08.09.2018, 11:47   #1449
Доехал уже обратно, насос поставили бош, заработало как с завода. Опять заглох на трассе, до этого валил 150-160, видимо компьютер не обрабатывает резко возросший расход топлива треть бака ещё показывал
(с)компания Shell
Старый 09.09.2018, 09:17   #1450
Ниче не понятно ?
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Бак помыли ,может в нем кака ,вот опять и забило насос
Последний раз редактировалось Андрей 5; 09.09.2018 в 09:19.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
