#1471 |
Вес репутации: 9
#1472 |
Вес репутации: 47
![]() В этой теме для сравнения покупал три разных фильтра
2.3turbo chip 98 ![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | COMMANDER_303 (22.12.2018) |
#1473 |
![]() Доброго дня! СХ7 2011г; 2.3; 150т пробег, пропадает тяга при движении, и после перегазовки на холостых начала троить (вибрация, обороты поплыли), после перезапуска двигателя вибрация стала незначительной, потом вообще пропала. - Что может быть, подскажите пожалуйста? Куда бежать? Что делать? Машину только купил.
Последний раз редактировалось KoG86; 15.01.2019 в 19:29.. |
#1474 |
Вес репутации: 47
![]() KoG86, возможно топливные форсунки подходят к замене, но тогда будет колбасить постоянно и чек
#1475 |
Вес репутации: 39
![]() KoG86, скорее всего верхняя лямбдазонда дает о себе знать.
#1476 |
Вес репутации: 23
![]() KoG86, скинь фишку с первой лямбды и покатай, если симптомы пройдут, то это она
#1477 | |
тел.89147030590
Вес репутации: 10
Добавлено через 2 минуты 13 секунд Бензонасос-это по сути обыкновенный электродвигатель..если работает,то работает,если сдох,то не качает...как то так..на половину он не работает
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010 Последний раз редактировалось Sova125; 26.06.2019 в 17:07.. Причина: Добавлено сообщение |
#1478 |
Вес репутации: 9
![]() Вы не правы. Бензонасос может работать наполовину - не давать нужного давления из-за износа уплотнителей или выработки / теплового расширения.
#1479 | |
тел.89147030590
Вес репутации: 10
![]() Кстати проверить просто..подай питание и послушай..если жжужит,то работает..
Добавлено через 2 минуты 8 секунд У меня два раза умирал бензонасос на тойоте и на ниссане...стмптом один..просто умер..машина встала..заменил все заработало..думаю мазда ни чем не отличается Добавлено через 4 минуты 22 секунды Цитата:
Добавлено через 10 минут 13 секунд И еще вырабатыватся там нечему...это простой моторчик..дохнет 90% из за износа счеток...
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010 Последний раз редактировалось Sova125; 26.06.2019 в 17:20.. Причина: Добавлено сообщение |
#1480 | |
Вес репутации: 47
Пользователь сказал cпасибо: | Sova125 (29.06.2019) |
