Старый 29.06.2019, 13:23   #1481
Вес репутации: 0 Ник. is on a distinguished road
Не правда...насос может работать но давление нужное не создавать,вот для этого есть штуцер в мот.отсеке куда подсоединяется манометр для проверки.
Ник. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2019, 14:32   #1482
тел.89147030590
Аватар для Sova125
Уважаемый..насос либо качает,либо нет...а вот трасса до топливной рамки..это может быть вопросом..фильтра,форсунки и т.д..сам насос-это эл.двигатель и не более который стоит в баке вместе с фильтром в сборе и не более...он либо работает,либо нет...не надо сложности выдумывать и тому подобное..
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Старый 29.06.2019, 14:40   #1483
Ник., о чем вы, ну хватит
Старый 29.06.2019, 14:56   #1484
тел.89147030590
Аватар для Sova125
Сообщение от Ник. Посмотреть сообщение
И еще..покажи этот чудо штуцер!!...где стоит это чудо..именно на топливное давление мерить..
Старый 29.06.2019, 15:00   #1485
Sova125, SST прикручивается к штуцеру ТНВД, в разрыв:
Старый 29.06.2019, 15:03   #1486
тел.89147030590
Аватар для Sova125
Ладно..прикрутили..и что ? Насос то сам причем?..он работает..и что? С бака от топливо закачивает..дальше ,как говорится ищите проблему..но именно сам мотор насоса здесь ваще ни коим боком..
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Может сдохнуть тнвд..мгжет грязный фильтр и т.д...но сам насос здесь не причем..это простой механизм..эл.мотор,фильтр и трубки подачи..
Добавлено через 14 минут 17 секунд
У нас половина проблем-это искусственно создано владельцами..то по начитаются хрени в инете про авто..бегут лезть и менять все подряд..один написал по проблему и пошел диагноз..типа блин..точно..надо менять.. и т.д.
.бред полный..есть хорошая поговорка..не хрен лезть пока работает...по всем параметрам-турбина,грм и т.д..если и были косяки-то это чел.фактор их..не слежения за маслом,насилование мотора,должный не уход..ну и малый процент косяка дилера первого поколения авто...рестайлинг-это можно так сказать обновленое авто..проблем практически нет,если тока не насиловать аппарат..но в башках потребителей сидит негатив..типа сх-7 проблемная авто..потому,как этот негатив забили изначально первые юзеры и наездники сх-7 первого поколения(до рестайла)...и от сюда пошло-поехало..мол мазда типа авно авто...но это не так!!!машина очень надежная и достойная...если ее не гробить!!!
Последний раз редактировалось Sova125; 29.06.2019 в 15:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2019, 17:34   #1487
Sova125, в картинке выше есть решение проблемы, если давление ниже или выше нормы, а также сама норма. Зачем изобретать велосипед, если всё есть в мануале? И к чему эти ваши стенания, не хотите насиловать машину - не насилуйте, она ваша. Остальные ИМХО разберутся самостоятельно, как эксплуатировать свою собственность.
Старый 22.07.2019, 10:18   #1488
Аватар для Семён 163 rus
Вес репутации: 12 Семён 163 rus is on a distinguished road
Всем привет! Помогите разобраться с компрессором кандея год назад сгорела муфта заказал ориг компрессор EGY1-61-45Z он у меня в первую сильную жару сгорает июне 19 г мне его меняют на новый но такой же я еду ставить его к дилеру. Там мне говорят что ставить его нет смысла он тоже сгорит потому что у него зазор в муфте должен быть 0,3-0,5 , а у этого 0,35-0,65(последний для Саудовской Аравии) кто нибудь с таким сталкивался
Дилер предлагал заказать у них за 69000
Последний раз редактировалось Семён 163 rus; 22.07.2019 в 10:42..
Семён 163 rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 10:26   #1489
Семён 163 rus, сперва муфту прозвоните, там может работ на два рубля, жучком заменить термопред в катушке муфты.
Далее, что касается ситуации, когда компрессор действительно сгорел.
Только что менял компрессор, оригинал стоит 17.5 руб., у part-code.ru
Менял не потому что сгорел, но менял конденсор для продуваемости подкапотки, заодно промыл систему сольвентом и компрессор заменил до кучи.
Зазор выставляется легко шайбами, какой угодно. Сгорает компрессор не от зазора, а от непромытой системы, которую загадило тефлоном с поршней старого сгоревшего компрессора. При этом надо менять конденсор с осушителем - 100% и испаритель 100%, если нет возможности снять ТРВ с него и промыть. Трубки можно не менять, просто промыть сольвентом. Резинки все поменять однозначно.
Замена компрессора хоть на новый за 69 рублей, хоть на бу за 3 рубля без промывки системы - ничего не даст, новый тоже сгорит. Муфта сгорает от жары в подкапотке и от высокой нагрузки в системе кондиционирования, когда неохлажденный хладон поступает по толстой трубке из испарителя в компрессор, и не захватывая с собой масло - не смазывает компрессор, поршни задираются, вся бяка кружит по системе, забивает фильтр-осушитель, а иногда и вообще всю систему.
Узнать это можно, только сняв патрубки у испарителя, на моторном щите, по цвету внутри.
Вот так надо делать замену компрессора, операция 4 - если старый кондей заклинил/сгорел от нагрузки, а не муфта от температуры:
(при этом обычно делают операцию 3, но сняв ТРВ промывают испаритель дочиста)
Последний раз редактировалось IDKFA; 22.07.2019 в 10:45..
Старый 22.07.2019, 10:37   #1490
Вес репутации: 9 VNN84 is on a distinguished road
IDKFA, а что это за книга такая? Дай ссылку.
VNN84 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
