Старый 15.07.2017, 17:35   #141
gerach-rus, это слишком крутое ГУ для Ятура.
Ятур расчитан на штатное ГУ с "CD changer port" (правый на фото):
Если есть аналоговый вход "AUX" (т.е. есть кнопка на морде ГУ или в меню сенсоной панели), то можно попытаться подключить MAZ-1 просто по пинам, сейчас поищу на Драйве схемку.
PS gerach-rus, скиньте верхнюю (или нижнюю?) крышку головы с штрих-кодами и идентификацией. На Драйве проскакивала инфа по этим ГУ, один драйвовчанин поставляет с распилов, что-то с ними делали, но методом тыка схему раздобыть не удалось.
Последний раз редактировалось IDKFA; 15.07.2017 в 18:20..
Старый 15.07.2017, 18:49   #142
Вот, кстати, dEzZz припаивал AUX непосредственно на плату ГУ (у него правда дорестайл), если на вашем ГУ есть режим AUX, можно сделать отдельный разъем: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Ну и распиновка стандарного CN702 разъема чейнджера, на всякий случай: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Ага, нашел я этот аппарат. Это CS 9100, вот тут по теме общался владелец такого, там и ответы как что-то подключить к нему есть:
Мдя, ваша ГУ японская, с телевизором, даже от подобной ГУ CS9100 с ДВД американской отличается (вот тема по этой магнитоле: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), разъём сидюка другой:
Но, по крайней мере у вас есть в ГУ GVIF-вход ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), через какой-нибудь сторонний адаптер можно будет в цифре сигнал подать на вход, если AUX не найдется.
Последний раз редактировалось IDKFA; 15.07.2017 в 19:31..
Старый 15.07.2017, 19:51   #143
gerach-rus, Ха, ваш аппарат сзади очень напоминает штатный японский тойотовский matsushita 56078, КарСолюшнс их знает, можно у них просто спросить на форуме, куда подключить AUX именно на таком аппарате. Вот, например, с их форума:
Сравнить входы, ваш:
Тойотовская matsushita 56078 (или она же [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]):
Последний раз редактировалось IDKFA; 15.07.2017 в 19:54..
Старый 15.07.2017, 22:03   #144
Вот распиновка подобной тойотовской ГУ, похоже искать вход надо на вашем левом верхнем белом разъеме (как на этой распиновке - синем "аудио видео входе"), если смотреть сзади.
Старый 16.07.2017, 10:11   #145
Вес репутации: 0 gerach-rus is on a distinguished road
IDKFA, Что самое интересное есть жесткий встроенный диск на 30 ГБ и разъем на для жесткого который не могу в инете найти. Думал через провод закидывать музыку можно будет, если вообще возможно.
Тип файла: jpg DSC_1087.jpg (84.7 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 2 cx-7.jpg (59.8 Кб, 14 просмотров)
gerach-rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 12:06   #146
gerach-rus, нашел кучу форумов по этой ГУ.
Про HDD пишут, что шифруется головой при записи, просто на ПК записать музыку не получится. По крайней мере на тойотовских аналогичных ГУ надо воткнуть CD, отметить треки и сливать, и то не факт, т.к. стоит защита от копирования нелицензионных дисков.
В принципе, понятно что ГУ распространенная, много Тойот с такой же, любой автозвуковик должен сделать AUX и аналоговый Ятул MAZ-1 прицепить получится.
ЗЫ На Драйве есть переводы меню и скрытые функции этой головы, если что, по идее там только японский и на английский надо перепрошивать.
PPS Получив номер головы наткнулся на пост на нашем же форуме [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
На фото видно, что в синий разъем GFIV штатно подключены колокольчики RCA. У вас видеовход инициализируется какой либо кнопкой с передней панели ГУ? Если да, то так же и Ятур к этому входу можно прицепить, ИМХО.
Последний раз редактировалось IDKFA; 16.07.2017 в 12:50..
Старый 16.07.2017, 13:20   #147
IDKFA, НУ при нажатии на кнопку DISC автоматически идет загрузка и пишет Loading DVD. Даже не знаю то это или нет. Итог можно сделать вот как YATOUR MAZ-1 запаять к синей фишке, верно? Только схему надо а то мастер автозвука тупить будет))))
Старый 16.07.2017, 14:44   #148
gerach-rus, вечером продолжу искать схему на эту ГУ, вчера не успел докопать.
Старый 16.07.2017, 20:38   #149
gerach-rus, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] вот такая фраза:
HDD — зачем ? если музыка через Yatour. Чтобы записать что-то на ЖД, надо покупать только CD-R и писать CD-AUDIO. Задолбаешься записывать.
Про распиновку все также тяжело, кроме предложенного варианта с GFIV. Адекватных электросхем к Тойотам с подобным ГУ в свободном доступе пока не нашел.
Старый 16.07.2017, 22:06   #150
gerach-rus, по итогу получается что проще всего прицепится звуком с Ятура в синий разъём видеовхода, как на предыдущей фотографии.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], форум на Дроме по автозвуку, можно задавать вопрос по распиновкам и подключению таких случаев, например по разблокировке видео на ходу - т.е. где закоротить блокировку ручника (пин 6 разъема VTR на массу авто).
Ну и распиновка такого разъёма похожа на это (нижний левый разъем):
См. распиновку справа:
Фактически это разъём VTR в японском варианте (почитать тут: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), есть готовые переходники для него, ок. 350 руб. стоят: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось IDKFA; 16.07.2017 в 22:45..
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
