Старый 10.02.2017, 23:09   #1501
Аватар для Сайракс
ОТТО ZIMMERMANN, TRW, ATE
Тоже хочу на перед поставить OTTO ZIMMERMANN но вот хз нормальные они или нет. Кстати TRW похоже уже тоже в Китае делают((
Старый 10.02.2017, 23:16   #1502
Вес репутации: 0 Ник. is on a distinguished road
Я говорю о заводской защите!!!
Ник. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 07:57   #1503
По отзывам хорошие диски и колодки
Добавлено через 51 секунду
Ник., больше что-то ничего не находится
Последний раз редактировалось CX7 buch; 11.02.2017 в 07:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2017, 12:16   #1504
не соглашусь!...колодки с дисками не дружат!... [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 11.02.2017, 13:03   #1505
Аватар для Сайракс
Колодки видимо слишком мягкие, но зато не будут жрать диски. TRW колодки например жёсткие и быстро сжирают диски
Старый 11.02.2017, 22:14   #1506
только все диски черные!,пыль не есть хорошо!
Старый 17.02.2017, 20:25   #1507
Аватар для Сайракс
Сайракс, заказал себе оба, буду менять цепь, рассмотрю - в чем отличие - поближе...
После ремонта в моторе (в т.ч. замене ГРМ) в некоторых бюллетенях вычитал - масло поменять в первый раз после 100 км после ремонта (видимо чтобы масло смыло заусеницы и т.п.), затем поменять ещё раз через 1000 км...
Менее понравившийся фильтр накручу первым.
Привет, ну что под каким номером фильтр меньше всего понравился?
Старый 18.02.2017, 06:21   #1508
глупо менять масло через сто км, и через 1000 тоже.
если так уж хочется то можно просто фильтр поменять.
а стружку поможет собрать если она есть магнитный болт.
Старый 18.02.2017, 15:39   #1509
Стружка бывает разная,бывает и та что не берется магнитом и что тогда???
Старый 18.02.2017, 19:47   #1510
Сайракс, заказал кроме комплекта ГРМ еще кучу мелких запчастей-расходников, чтоб два раза не вставать, идет все ЕМЕХом, еще не забирал.
(Шатунные вкладыши с болтами, прокладки впускного и выпускного коллектора, клапан PCV с прокладками всякими, трубку турбины и прокладки ну и т.п. По теплу решил немного попрофилактить ДВС, промыть впускной коллектор и клапана, поменять картридж турбины, вкладыши, ну и по мелочи... Особо необходимости нет, чисто для развлечения.)
Добавлено через 8 минут 54 секунды
Phil, лично для себя я наметил последовательность работ, которая позволит слегка приблизиться к желаемому качеству очистки - поменять ГРМ, немного поездить-"попромывать", как раз те самые 100-(?) км, а потом шатунные вкладыши поменять, все одно масло менять и поддон снимать и чистить... Про замену через 100 км после любого "внутреннего" ремонта ДВС вычитал в каком-то TSB, на истину не претендую.
Последний раз редактировалось IDKFA; 18.02.2017 в 19:56.. Причина: Добавлено сообщение
коды запчастей, номера
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
