Старый 25.05.2012, 15:06   #151
Аватар для дед
Странный синий дым я так подозреваю это комплекс разлиных технических недоработок. Основная причина предполагаю кроется в трубке слива масла из турбины. Еще на всех маздах сх-7 сделано переобогащение смеси, плюс лямда дает сигнал на богатую смесь при холостом режиме. Механизьм системы регулировки фаз газораспределения, датчик частоты вращения кол вала предполагаю, что все это влияет.
Старый 30.06.2012, 17:26   #152
Аватар для дед
Спешу сообщить, что причина странного синего дыма кроется в неисправности системы улавливания паров бензина. Двигатель дымит после движения на небольших скоростях и при работе на холостом ходу, идет переобогащенная смесь и если вывернуть свечи это видно - черный нагар. Нормальный режим работы такой :Когда двигатель заглушен, топливо в топливном баке испаряется, создается давление паров. Система улавливания паров бензина накапливает эти пары в емкости с адсорбером. На ходу клапан удаления паров немного приоткрывается и топливные пары понемногу поступают во впускной трубопровод и сгорают. Когда производится запуск холодного двигателя или двигатель работает на холостом ходу, клапан удаления паров не позволяет парам поступать во впускной трубопровод и обогащать топливную смесь сверх меры. Вобщем забудьте о замене турбины и т.д.
Последний раз редактировалось дед; 30.06.2012 в 17:44..
rtb93 (06.07.2012)
Старый 06.07.2012, 14:46   #153
Вес репутации: 0 rtb93 is on a distinguished road
И что делать то?
rtb93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 17:12   #154
Аватар для дед
Я пока для себя решил, не буду искать что в системе не так. Система достаточно простая, но все связано с модулем управления (мозгами). Где найти спеца?Главное знаю на 99,9% что не турбина. Выброс синего дыма (переобогащение смеси)происходит чаще в жаркую погоду при малом кол-ве бензина в баке.И зимой при перепадах дваления. Вот выдержка с сайта "В двигателях с турбонаддувом при работе турбокомпрессора разряжение во впускном коллекторе не создается. Поэтому в систему EVAP включен дополнительный двухходовой клапан, который срабатывает и направляет пары топлива при продувке адсорбера:
•во впускной коллектор (при отсутствии давления наддува);
•на впуск компрессора (при наличии давления наддува)".
Переобогащение это плохо т.к. дальше выйдет из строя лямбда, а там возможно и катализатор, а свечи само собой.
Последний раз редактировалось дед; 06.07.2012 в 17:17..
rtb93 (06.07.2012)
Старый 06.07.2012, 17:26   #155
Спасибо. Значит буду дымить дальше.
Старый 06.07.2012, 17:29   #156
Аватар для дед
Что нибудь придумаю, напишу как найду проблему. Тянуть с этим не стоит
Старый 07.07.2012, 07:03   #157
Вес репутации: 0 Shurman is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос
Дед, а какими методами решается эта проблема?
Shurman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2012, 10:47   #158
Аватар для Шангареев Марат
Черный!Черный дым при переобогащении!Синий (сизый)-горит масло.Белый (пар) - охлаждающая жидкость.
Ya-NA (08.03.2016)
Старый 08.07.2012, 09:06   #159
Аватар для дед
Марат, согласен, это как дважды два - черный, синий, белый. Но дело в том, что дымит на холостом или при движении на малых скоростях. Здесь и конденсат, и сгорает переобогащенная смесь которая попадает на впуск компрессора причем даже не при наличии давления наддува. А расхода масла нет.
Старый 08.07.2012, 12:09   #160
Вес репутации: 0 Серега is on a distinguished road
А если прогреть, выклюсить двигатель, потом включить, тоже дымит?
Серега вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
