Старый 08.04.2014, 21:51   #151
Вес репутации: 0 veklol is on a distinguished road
о, спасибо большое. как вообще дела обстоят? цеп нужно менять при определенном пробеге ?
veklol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 21:56   #152
Аватар для Whitem
Сказал(а) спасибо: 165
veklol,
цепь обычно меняют, когда она растягивается и появляется "дизельный" звук мотора.
Старый 08.04.2014, 22:28   #153
А есть еще какие то "подводные" камни? ну, что менять нужно? пробег 170 тысячь
Старый 09.04.2014, 05:49   #154
veklol, Сальники коленвала (оба), натяжной и паразитный ролик, ремень навесного оборудования, возможно помпа, возможно подшипники генератора и кондиционера.
Все равно все у Вас разобрано. Уж лучше сразу все сделать...
Ну и турбину отдефектуйте. Не должно быть осевого люфта у вала турбины.
Вот как планка фиксирует валы - картинка.
Старый 14.04.2014, 12:18   #155
Вес репутации: 0 Drumen is on a distinguished road
Добрый день.Недавно стал обладателем Mazda mps,и как выяснялось двигатель у нас одинаковый с CX7.Год у нее был 2007 и тоже был звук дизеля да и предыдущий хозяин сказал что надо менять цепь.Процедура вроде бы не особо сложная,все купил и решил менять сам.При разборе в свечных колодцах 2 и 3 цилиндра обнаружил антифриз.Подскажите пожалуйста откуда может браться,под ТНВД сыровато,но так и не понял.Нет ни каких идей?
Drumen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 12:57   #156
Вес репутации: 0 Gendo1f is on a distinguished road
либо прокладка головки блока цилиндров, либо трещина в ГБЦ
Gendo1f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 15:34   #157
турбо
Аватар для vvp
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 16 vvp is on a distinguished road
Drumen, на mpska.ru попробуй еще спросить, к тому же может выяснишь заодно всю историю купленного авто, мопсов не много было продано у нас и многие там засветились.
Старый 17.04.2014, 15:12   #158
Начал менять цепь,не понял по каким меткам ставить звезду фазгазовращатель.Помогите выставить метки.
Старый 17.04.2014, 15:33   #159
Drumen, меток у нас нет! Покупай или изготавливай шаблон на распредвалы и болт фиксации коленвала в ВМТ. Все поставишь и легко все установится. На форуме есть чертежи болта и планки.
Старый 17.04.2014, 21:45   #160
Смутило это.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
