#151 |
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 14
![]() Очень советую ASUS RT-N16, считаю наилучшее соотношение цены-скорости-качества и уверенного приёма при установке в "сложных местах".
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo |
#152 |
Вес репутации: 23
![]() Итак я сменил роутер
![]() канал 80 от билайна по вай фай через одну гипсолитовую стену: ![]() по кабелю еще лучше аж 85 раздает, каким образом он лишние 5 добывает не знаю может от соседей отбирает?? ![]() модель роутера [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Добавлено через 4 минуты 46 секунд эксперимент со статическим айпи не удался, специалисты билайна сказали что им запрещено давать настройки для прямого подключения, я в итоге отключил статику. Позже узнал что билайн работает только по VPN, так что без мазы.. Пару слов об этом роутере: все как у всех и даже больше: встроенный медиасевер, принт сервер и черт еще знает что, говорят есть встроенный торент клиент я правда не искал еще, но главное почему он -у него двухядерный процессор 2 х 600МГц и 256Мб оперативки -что позволяет как видите ему с легкостью переваривать VPN траффик. продавцов предупредил что беру на тест, они сказали что с билайном провереная модель, были правы роутер кажись прописался. ![]()
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner. Последний раз редактировалось dima_ace; 14.04.2013 в 22:39.. Причина: Добавлено сообщение |
#153 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 442
Вес репутации: 25
![]() dima_ace, хороший роутер!
Наш [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], вступаем! ![]() |
#155 |
Вес репутации: 23
![]() черд, скорость по вай фай (условия теже) продолжает расти:
![]() Добавлено через 2 минуты 15 секунд FlyAway, Sisch, да отличная тачка, надо будет разобраться на досуге с функционалом ![]() Добавлено через 4 минуты 4 секунды эти замеры сделаны по протоколу N, 5Ггц, ширина канала 40Мгц
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner. Последний раз редактировалось dima_ace; 14.04.2013 в 22:45.. Причина: Добавлено сообщение |
#156 |
Вес репутации: 32
![]() dima_ace, у него скорость в 3 раза выше чем у обычных по вайфае до 900 Мбит/с
#157 |
Вес репутации: 23
![]() Sisch, теоретически да, но вериться с трудом ))
#159 |
Вес репутации: 14
![]() Если аппарат ввезен официально и имеет на коробке сертификат РСТ то максимум 300 Мбит/c, если "серый" из-за бугра то макс.возможная 900 Мбит/с, но для приема другим устройством на данной скорости нужен так же "серый" ноутбук. РСТ сертифицировал канал в "кастрированном" виде до 300 Мбит/c, все официально ввезенные в РФ аппараты с протоколом Wi-Fi: 802.11n поддерживают 300Мбит/с.
#160 |
Вес репутации: 32
![]() betonu, смысл в том, что мозги у него с запасом, чтобы переварить такой поток. Поэтому скорость не режет, в отличии от других.
