Старый 13.10.2019, 21:39   #151
dima_ace, да там собственно по последнему обобщенному опыту - вообще все просто, управляющую ногу на реле "ДХО"-ПТФ загнуть, потыкать мультимером, найдя +12 при включенном моторе, и туда кинуть провод с загнутой ноги реле. Просто если не очень понятна логика работ, ИМХО проще подъехать к электрику и дать 200-300 рублей, через 10 минут всё сделают в лучшем виде.
Последний раз редактировалось IDKFA; 13.10.2019 в 21:42..
Старый 05.11.2019, 20:14   #152
Вес репутации: 0 murow is on a distinguished road
Друзья, не повтряйте ошибок - если у вас рестайл, то делать только как в этом посте:
Надо подогнуть лапку реле и подать провод от другого реле. Я сделал как на первой странице писали и в итоге носил блок управления светом в ремонт. Сказали плвезло сгорела дорожка только, полечили перемычкой
Тип файла: jpg IMG_20191105_194153.jpg (76.7 Кб, 47 просмотров)
murow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2019, 17:50   #153
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 10 qwe is on a distinguished road
Для машек дорестайл в комплектации с модулем DRL(автосвет/автодождь), чтобы включать ПТФ мимо HEADLIGHT RELAY, необходимо запаять перемычку в модуле: [2I] - [2J]
Тип файла: jpg Безымянный3.jpg (22.7 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1138.jpg (91.2 Кб, 48 просмотров)
qwe вне форума   Ответить с цитированием
IDKFA (06.12.2019)
Старый 03.12.2019, 23:45   #154
Вес репутации: 0 Serp97 is on a distinguished road
mf41, работать будет и по той и по той схеме. Загнуть контакт реле, который в желтом кружке по первой схеме, к нему прикрутить проводок и намотать его другой конец на нижний контакт 2, либо на такой же контакт по второй схеме. Я делал по второй схеме, ПТФ работают только при запущенном моторе.
Можно уточнение? ПТФ при второй схеме работают при заведенном двигателе или все же уже после включения зажигания? Почему спрашиваю, сегодня прозвонил контакт от верхнего реле, на нем "управляющие" 12В появляются уже при включении зажигания.
Serp97 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 11:15   #155
Serp97, у меня при включении зажигания в положение "заведено". То есть в первом положении "ключа" зажигания ПТФ не горят, если запустить мотор, или хотя бы довести "ключ" зажигания во второе положение - горят.
Старый 04.12.2019, 11:52   #156
В общем, загораются туманки при включении зажигания, а не после запуска двигателя.
Понял, спасибо!
Старый 06.12.2019, 08:45   #157
тел.89147030590
Аватар для Sova125
народ,а зачем вам весь этот колхоз?...что трудно при езде включить туманки?..менее секунды повернуть выключатель,при остановки опять же-менее секунды его выключить..протобанить не получится-есть световой и звуковой сигнализатор штатный
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Старый 06.12.2019, 12:41   #158
Поблагодарили 24 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 11 Цыгулев Евгений is on a distinguished road
И я того же мнения!
Но наши руки не для скуки
Цыгулев Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 17:55   #159
Так здесь никто и не предлагает их автоматического включения. По заводской схеме для включения ПТФ в качестве ДХО нужно сначала включить габариты, которые нафиг не нужны в дневное время, и только потом ПТФ. К тому же например на неформальных ГУ с большими экранами управление их яркостью происходит через сигнал включения габаритов, а система считает, что раз включен габарит, значит время суток темное - и снижает яркость. А на самом деле за бортом еще яркий день.
Старый 06.12.2019, 18:29   #160
тел.89147030590
Аватар для Sova125
на ГУлюбом функция автозатемнение отключается в настройках на ура
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
