Старый 30.09.2014, 09:53   #161
ZeroQ, Конечно есть смысл попытаться права покачать.
Шансов не много, но главное получше подковаться в технической части.
Пусть Вам продемонстрируют технологическую карту по замене турбины. Сомневаюсь, что там есть пункт о снятии раздатки.
А если они отклонялись от утвержденной технологической карты - то обязаны устранить дефекты, которые по ходу сами привнесли в машину.
Я бы устроил им большую бузу вплоть до обращения в Мазду японскую...
Старый 30.09.2014, 12:59   #162
No cat+intake+chip=:)
Аватар для Mr. Nibatsu
На форуме есть тема по самостоятельной замене турбы с фотографиями. Никто там в раздатку не лез и в суе о ней не упоминал даже.
Пыщь - Пыщь, motherfuska!!!)
Старый 30.09.2014, 13:02   #163
Сообщение от Mr. Nibatsu Посмотреть сообщение
да есть такое дело
Старый 12.10.2014, 19:01   #164
Вес репутации: 0 Выферовод is on a distinguished road
По умолчанию резюме
Всем привет!
Хочу обратиться к знатокам.
Юзал поиск,читал МПСку, но, нигде так и не увидел единого мнения о причинах выхода из строя турбины и лекарства.
Цель:
получить мощный авто в рамках возможностей АКПП(т.е. 300-350лс и 440Нм в как можно более широком диапазоне оборотов)
надежность(100-150 тыс км)
не бояться поехать на дальняк
не остаться без штанов
Собственно как я увидел один из вариантов это турбина от Эво, но не могу понять где косяк турбины от disi - ведь и та и та сток.
Также с удовольствием прослушаю ликбез по гаррет - но это как я понял уже более дорогой вариант
Кто готов поделиться - буду признателен.
Выферовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 19:21   #165
Выферовод, причины выхода турбины обычно списывают к не частым замене масло (для этого движка лучше каждые 5000км.), плохой бензин и глушить двигатель без остывания турбины и все это правильно.
Но я думаю, что турбина на 2,3Т изначально сконструировано не правильно или хитачи способен только на это.
На мой взгляд турбина дует больше положенного в нормальном режиме и рано или поздно кидает масло в патрубок и дальше кислородный датчик, катализатор тоже выходит из строя.
Получить из этой машины больше 300 лошадей требует приличную замену деталей.
Надо усилить двигатель, ставить вместо обычного кованные шатуны с поршнями, ТНВД насос по мощнее, турбина гаррет, интеркулер, надо дорабатывать впускную голову и коллектор и естественно чиповать.
После надо озаботится о тормозах, диски побольше и тд.
Я не спец в этих делах, так что написал свое мнение.
Ребята которые делали этот путь отпишутся.
Последний раз редактировалось Fuad; 12.10.2014 в 19:29..
Старый 12.10.2014, 19:29   #166
Тема про турбину, поэтому в ней я спрашиваю только о ней, понятно что список косяков двигателя и тормозов велик...
Но черт возьми нравится мне 7ка..
Старый 12.10.2014, 19:36   #167
Выферовод, вы еще хотели получить мощный авто
Что спрашивали на то и ответил.
Старый 13.10.2014, 09:30   #168
Сток стоку рознь, да и evo придумали для быстрой езды, а не как паркетный вариант со спортивным движком. Наша сток турба меньше, чем td-05, поэтому и дует хуже, может держать посредственное давление и при повышении хотя бы до 1,2-1,3 быстро кончается, кстати, говорят, что под td-05 нужно выпускной коллектор варить, наш не подходит. Гаррет нет смысла ставить на сток кулер, только фронтал. Не знаю, что можно такого особенного сказать про эти турбы, единственное что - могут дуть долго и сильно, без ущерба себе, зависит только от кармана желающего. Если хочется совсем красиво, то 3071 R в помощь и сразу ковку, фронтал, полировку коллектора, выпуск и впуск, тнвд по состоянию можно будет потом заменить и вот бюджет плавно к 300к подползает и перелезает эту величину, а затем форсунки в ход пойдут и тормоза, а лучше вырвать коробку от американки или дизеля (ручку), на крайняк с mps 6 и не играть в рулетку с 440 НМ, т. к. усиленный маховик и прочие радости, которые можно установить на ручку доставят куда больше удовольствия от езды и сделают CX-7 одной из самых быстрых чаек, в России уж точно) Ну и бюджет незаметно подкрался к стоимости CX-7 sport 2011 года. Как то так, если кратко Обязательно впрыск метанола понадобится, ибо с таким конфигом охлаждения только фронталом может не хватать.
Последний раз редактировалось Mr. Nibatsu; 13.10.2014 в 09:33..
Старый 18.10.2014, 19:18   #169
Сказал(а) спасибо: 42
пол года назад менял турбину оригинальную ставил, трубку и все прокладки новые, проехал 13тыс.
Кто нибудь встречал поддельные турбины хитачи L3Y4-13-70ZC.
И подскажите про маслоснабжение турбины, картерные газы и.т.д
Старый 19.10.2014, 00:36   #170
Аватар для betonu
Сказал(а) спасибо: 27
Вот читай про поддельные турбины здесь: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo
роман1973 (19.10.2014)
ремонт турбины, ремонт турбины cx-7, ремонт турбины mazda, ремонт турбины на мазде, турбина
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
