Старый 15.08.2016, 22:39   #161
000909, поменял уже оба подшипника и ставил коуо на дорест, первый ранее второй недавно
000909 (15.08.2016)
Старый 15.08.2016, 22:53   #162
Вес репутации: 0 000909 is on a distinguished road
На 15 странице inn2621 пишет, что ему по размеру креплений не подошла, у него тоже дорестайл, получается лотерея?
000909 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 23:00   #163
000909, нет лотереи ему либо ступицу другую привезли либо что-то напуталипочему же она мне и Георгию подошла и про эту ступицу уже давно все известно
000909 (15.08.2016)
Старый 15.08.2016, 23:19   #164
Вес репутации: 0 NomadSoul is on a distinguished road
Сам себе ставил ту же ступицу Koyo, о которой писалось выше. Никаких проблем, все подходит идеально. Подробнее о замене можно почитать у меня в блоге
NomadSoul вне форума   Ответить с цитированием
000909 (16.08.2016)
Старый 18.08.2016, 17:42   #165
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 0 inn2621 is on a distinguished road
Сообщение от 000909 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. я здесь новичек. Подскажите пожалуйста, если мазда СХ-7, дорестайл, 2007г., полный привод, турбо 2,3. Нужна задняя ступица. Каталог экзист выдает оригинальный номер: C253-26-15XA по безумной цене и сроку, затем идет замена артикула производителем Mazda G33S-26-15XA, затем предложение по оригиналам Mazda G33S-26-15XB (судя по этой теме, здесь другие размеры отверстий). Вопрос какой номер лучше заказывать из мазды и из койо, чтобы не прогадать с отверстиями и тп?? То что они будут без крепления тормозного диска, я уже понял из этой темы. Заранее благодарен за ответ.
G33S-26-15XB подойдет, можно брать. С Койо можно связываться, если есть возможность проверить и вернуть, если что. Цены за 2 месяца выросли на 20% (за величие надо платить). Сейчас G33S-26-15XB стоит 9025,00, KOYO 3DACF038D5D 8423,00 думаю игра не стоит свеч.
inn2621 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 18:14   #166
inn2621, игра в любом случае стоит свечь тк оригинал продают в коробке коуо с каталожный номером оригинального подшипника брал три недели назад зад подш Коуо 5500
Старый 20.08.2016, 11:31   #167
Москва есть Москва. Может и напутали мне со ступицей мне от этого не легче. Я рискнул и потерял время (хорошо хоть не деньги). Автодок смог оформить возврат, тк в описании производителя была Мазда СХ7 2.3. Я читал отчеты людей которым подошла именно эта ступица. И трижды все перепроверил. Но факт налицо, есть риск. Об этом я и предупреждаю людей, а человек, вооруженный знанием, сам решает.
Старый 20.08.2016, 16:37   #168
установили койо, все подошло. спасибо.
Старый 28.08.2016, 14:24   #169
Вес репутации: 0 Victorrr is on a distinguished road
По умолчанию Ступицы дорестайл и рестайл аналогичны?
Доброго всем времени суток.
Друзья - маздоводы, три раза перечитал все 17 страниц, но так и не понял, задние ступицы оригинал и KOYO подходят и на дорестайл и на рестайл? Если не затруднит, подскажите, на рестайл можно ставить 3DACF038D5D KOYO? Заранее всем спасибо за терпение.
Victorrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 19:54   #170
Сообщение от Victorrr Посмотреть сообщение
Купил на свой риск KOYO, по результатам установки отпишусь.
Возник второй вопрос, оригинальная гайка на ШРУС стоит, как "сбитый боинг", да и в наличии нет. Подскажите, есть ли аналог этой гайки, и если есть, какая маркировка у него. Или старую возможно использовать повторно?
задняя ступица, ступица
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
