#171 |
Вес репутации: 11
![]() А ну так этож 2.5 не турбированный, у него проблем с цепью нет, 300тыщ я так понимаю это нормально. Скорое растяжение цепи этож проблема турбы 2.3. Тогда даж не удивительно.
2.3T 2007 |
#172 |
![]() я же написал ( в интеркулере масла нету)!. 2.3урбо
Добавлено через 1 минуту 53 секунды цепь стояла обычная велосипедная ![]() Последний раз редактировалось мазур; 18.03.2016 в 18:55.. Причина: Добавлено сообщение |
#173 |
Вес репутации: 11
![]() Сорри, пропустил момент, что были переднеприводные 2.3Т, да тогда интерестный экземпляр.
Меня замена цепи спасла, тьфу-тьфу. Пока мотор шелестит, есть рокот клапанов при резком разгоне, но я так понял это нормально.
2.3T 2007 Последний раз редактировалось folder81; 18.03.2016 в 19:00.. |
#174 |
![]() да я сам первый раз увидел. но по мощности мне показалась слабее чем у меня с полным
![]() Добавлено через 1 минуту 31 секунду своя рубашка ближе к телу ![]() Последний раз редактировалось мазур; 18.03.2016 в 19:03.. Причина: Добавлено сообщение |
#175 |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 13
![]() R-P-M, подскажите, не вижу в вашем списке при замене грм болта для фиксации, тот который с конской затяжкой.Вы его меняете или нет?
#176 |
Клубный партнер
Сказал(а) спасибо: 312
Вес репутации: 18
![]() Меняем,только если он вызывает подозрения. Как правило,болт остается старым.
Автосервис RPM Tел.: +7(495) 785-81-01 [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
#178 |
Сказал(а) спасибо: 27
![]() R-P-M Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить поменять масло (Mobil 5W30 ESP Formula1)+1 литр с собой, воздушный и салонный фильтр. Спасибо
#179 |
Клубный партнер
Вес репутации: 18
![]() Здравствуйте! 6800 рублей,с учетом снятия защиты картера.
#180 |
![]() Купил у брата машину, пробег 180тыс. цепь родная, турбина тоже. Когда зарег у вас на форуме понял что машине полный пипец.... когда заводишь, звук как от диз трактора, но через секунду две все норм и нет шума.однозначно менять цепь... проблема вторая в том что утром как заведешь с глушителя идет белый густой дым, но как прокатишься перестает... это я так понял "привет от турбины"... и третяя проблема при резком ускорении иногда машина просто не едет, и слышен звут трещания тк-тк-тк, чуть ногу с гашетки уберешь и как будто ничего и не было... что это?
![]() И сколько сейчас стоит комплект цепи? В какую цену примерно варьируется замена этой цепи? Сколько стоит турбина? И у кого посоветуете все это заказать |
