Старый 05.01.2015, 10:48   #171
Сказал(а) спасибо: 85
Старая колхоз-китай под НЕштатный блок розжига, у новой разъем под d2s как на оригинальном блоке розжига. Ксенон штатный в машине или нет? Похоже свет в оригинале был галоген, а потом просто поставили ксен. На машине ручки открывания дверей хромированные снаружи? Если нет, значит ксен не оригинал, иначе прыдыдущий хозяин приколхозил другой блок.
Старый 05.01.2015, 11:11   #172
Вес репутации: 12 kredo is on a distinguished road
ручки под цвет кузова.Наверное наколхозили потому что когда старую снимал там какие то непонятные проставки ,видно что вырезали ножом,скотчем отверстие заклеено.Мне теперь блоки розжига менять тоже?
Добавлено через 10 минут 5 секунд
блоки розжига тоже из под колеса меняются?
Последний раз редактировалось kredo; 05.01.2015 в 11:21.. Причина: Добавлено сообщение
kredo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 11:31   #173
Просто купить ксеноновые лампы под цоколь н7, а новые поменять или продать. Блоки уже искать, куда их приделали по проводам, тут у каждого своя фантазия. Лампы d2s филипс за 2 тыс каждая или так, китай дешевый?
Старый 05.01.2015, 11:45   #174
лапмпы китай по 400р.У меня есть блоки со старой машины ,есть ли смысл их менять или старые оставить?А то проблема со слабым светом остается не решенной
Старый 05.01.2015, 13:42   #175
Аватар для Александр Тюряев
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 12 Александр Тюряев is on a distinguished road
Я проблему слабого освещения решил путем замены модуля ближнего света. Вчера поставил, проверил. До этого поменял лампы, но эффекта кардинального не заметил. Когда снял родные модули, то понял причину-отражающий слой на отражателях помутнел и облупился. Вот как то так, если кратко.
Александр Тюряев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 00:21   #176
Аватар для Денис Харионовский
Вес репутации: 12 Денис Харионовский is on a distinguished road
Александр Тюряев, Подскажите где брали новые отражатели, да и остальные з/части.
Добавлено через 47 секунд
На сколько овчинка стоит выделки. Есть реально заметное улучшение?
Последний раз редактировалось Денис Харионовский; 06.01.2015 в 00:22.. Причина: Добавлено сообщение
Денис Харионовский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 00:34   #177
Денис Харионовский, наш друг Gregor42ru уже сделал.
Рекомендует отражатели металлические вместо пластмассовых.
Старый 06.01.2015, 01:00   #178
Денис Харионовский,
Я все заказал через интернет. Комплект билинз со шторкой, чтобы и дальний был ксенон. К нему там же заказал переходные рамки, так как модули по старым крепежам не подходят, но переходные рамки можно изготовить и самому, если есть желание и понимание процесса. В интернете можно найти пояснение. Ну и к модулям прилагались крепежные кольца под лампы D2s. Но с имеющимся опытом установки я бы взял модули с посадочным цоколем под D2s, так как кольца пластиковые и возможно недолговечные. Также модули лучше брать родного размера 2,5 дюйма, штатная маска, которая лицевая, закроет линзу большего диаметра и ширина света практически останется родной. Как вариант обтачивать и ее. Процесс самостоятельно установки довольно сложен, нужен инструмент-граверная дрель. Линзы можно брать и моно, но с металлическим отражателем. Свет, после установки новых модулей, порадовал яркостью. Когда включил дальний галоген, то свет ксенона его перекрыл. Насчет овчинки скажу так-можно купить новые фары, сколько стоят не знаю, но я поставил билинзы и обошлось мне в 6700 за все до обвала рубля.
Sergei$ (06.01.2015)
Старый 06.01.2015, 01:58   #179
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 0 Aoi_07 is on a distinguished road
Александр Тюряев,
Сообщение от Александр Тюряев Посмотреть сообщение
Денис Харионовский,
Я все заказал через интернет. но я поставил билинзы и обошлось мне в 6700 за все до обвала рубля.
У меня СХ-7 2.5, штатно стоит галоген. Можете дать ссылки на заказанные комплектующие в тех магазинах, где брали? Чтобы не считали рекламой, можно в личку.
Последний раз редактировалось Aoi_07; 06.01.2015 в 02:01..
Aoi_07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 15:44   #180
Aoi_07, Ответил в личку.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
