Старый 04.02.2014, 09:39   #171
Аватар для GooDVin
Вес репутации: 12 GooDVin is on a distinguished road
ездил на СТО, посмотрели и сказали что у меня демонтирован охлодитель на ГУР (модернизация старого хозяина), требуется поменять шлан высокого давления (ГУР) + обратку (подойдет обычный маслостойкий шланг).
по запчастям ценик где-то +/- 10т.р. (доставка 17 дней)
в общем
2008 год, 2,3 TURBO, BOSE, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
GooDVin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 12:32   #172
Вес репутации: 0 Сережко is on a distinguished road
Не я повезу в Нижневартовск к дилерам пусть по гарантии всё исправляют
Сережко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 17:59   #173
Аватар для vitnur01
Вес репутации: 14 vitnur01 is on a distinguished road
Всем привет!!! Не подскажите как снять бачек ГУР? Прочитав инфо по ГУРу, снял верхнюю защелку, а вот нижнию не могу отсоединеть, может кто сталкивался с этим, подскажите. За ранее спасибо.
vitnur01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 08:46   #174
Аватар для Artist
Вес репутации: 0 Artist is on a distinguished road
Почитал охи-ахи жителей европейской части страны и решил вставить свои 5 копеек. Была в прошлом году история.
Выезжал из тёплой стоянки, поматался с час, подъехал к месту работы, заглушил. За бортом -25. Через полчаса завожу - хлопок, руль дубовый. Под движком черная (!) лужа. Всё просмотрел, оценил показания "приборов", сделал вывод - шланг ГУР. Только цвет настораживал. В Норильске никаких ОД нет, звонить некому. Эвакуатор тоже в нашей жопе мира не в тренде. Вобщем, км 5-7 пришлось ехать до свободного подъемника. Подняли - так и есть, сорвало шланг. Слили чёрную жижу, почему она чёрная, когда должна быть малиновая, никто внятно объяснить не смог. Залил что было в наличии - Ликви моле.
Прошёл год. Никакого шума ГУРа нет, шланги не срывает. Хотя, бывало приходилось помотаться пару-тройку часов при -45 с ветром. Но! Теперь ГУР передает усилие не только от руля колёсам, но и в обратку. Тоесть, все кочки, неровности, рельсы и т.д., всё это на руле. "Кулибины" говорят, накрылся насос. Первые пару месяцев напрягало, теперь как-то попривык. Но к лету планирую всё-таки заменить насос ГУР.
Artist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 09:39   #175
GooDVin, Охладитель ГУР в Ваших широтах не нужен.
То, что его убрали - правильно сделали. У Мазды частенько зимой срывает шланг с путрубка обратки ГУРа из-за загустевания декстрона.
Вместо этого охладителя просто можно поставить любую трубку или масло-бензостойкий шланг высокого давления.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
vitnur01, Я снял весь ГУР с бачком и бачок отстегнул на верстаке. На машине сложно подлезть к защелке.
Пришлось снять ремень навесного и открутить 3 болта крепления насоса ГУР.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
Artist, У меня тоже срывало шланг. Теперь при парковке на морозе стараюсь колеса прямо ставить....
Больше не повторялось.
Но летом пришлось и рейку перебрать - выдавило уплотнение. Поставил ремкомплект.
Шток рейки шлифовал.
А потом и насос заменил.
Хотя менять его не требовалось - просто после сборки рейки перепутал рулевые наконечники местами. Поэтому в крайних положениях они задевали за диски и был страшный скрежет... Я погрешил на насос и заменил его. И только после этого выявил истинную причину скрежета. Поменял местами наконечники - все стало ОК.
Последний раз редактировалось Gregor42ru; 11.02.2014 в 09:43.. Причина: Добавлено сообщение
vitnur01 (11.02.2014)
Старый 11.02.2014, 11:59   #176
Аватар для GooDVin
[QUOTE=Gregor42ru;210082]GooDVin, Охладитель ГУР в Ваших широтах не нужен.
[QUOTE]
да ладно....у нас последние года 2-3 лето жаркое, пожары уже достали.
ну так-то да, охладитель не нужен, буду раз в два года менять масло в ГУРе и все.
Старый 11.02.2014, 12:05   #177
GooDVin, Кстати, на рестайле охладитель ГУР существенно (практически в 2 раза) короче. Я после ДТП поставил от рестайла охладитель.
Старый 11.02.2014, 19:41   #178
Аватар для vitnur01
Gregor42ru, вот вот мучился так и не смог бачек снять, пришлось так его поять (выжигателем) просто что то с ничего появилась трещина и начал бежать. Пока все хорошо не бежит, да же не сопливит. Заказал новый жду прихода, потом буду менять придется повозиться.
Старый 11.02.2014, 20:08   #179
Вес репутации: 0 k.olegga is on a distinguished road
А у кого в морозы разрывало шланг высокого давления. За две зимы-два шланга. Авто 2012 года.
k.olegga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 17:33   #180
Аватар для Лобненский
Вес репутации: 10 Лобненский is on a distinguished road
Мужики подскажите какая жидкость заливается в Гидроуселитель руля? А то там на минимуме а что лить я незнаю, и на какой уровень залить? Сх7 2.3 -238
Лобненский вне форума   Ответить с цитированием
гидроусилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
