Старый 05.02.2014, 16:38   #171
GooDVin, Легко!
1. Скачиваем вложенный файл - это мануал по установке электрохромного зеркала. Там в мануале есть схема подключения Именно по ней я действовал.
2. Обратите внимание, что антирадарам нужно 12 вольт, а регистраторам как правило 5 вольт. Поэтому от антирадара я просто отрезал штекер, удлинил провод и протащил под обшивкой потолка (чуть оттопырил в районе примыкания потолка к лобовому стеклу и завел туда провод. А с регистратором сложнее - отрезать "папу", который втыкается в прикуриватель нельзя - в нем адаптер-преобразователь 12 вольт в 5 вольт. Поэтому пришлось штатный провод регистратора прокладывать по той-же трассе.
2. Некоторая возня со снятием обшивки левой стойки. Вернее с ее обратной установкой. Там хитрые пистоны (словами не описать. Но ее снять необходимо - иначе провод не спрятать.
Внизу все просто. Массу садим на корпус (в районе педалей есть болт с подключением массы - на него под гаечку все и садится. А плюс обоих проводов (антирадара и от адаптера видеорегистратора)садим на жилу, указанную в мануале.
Как то так.
Удачи!!
Тип файла: pdf Mirror_Compass_Only_(CX7).pdf (869.3 Кб, 168 просмотров)
Adrew (12.08.2014), betonu (01.08.2014), Hoary (02.03.2015), NiPeLuD (21.05.2014)
Старый 05.02.2014, 18:44   #172
Gregor42ru, Может тебе в будующем проще купить, два в одном?
Старый 05.02.2014, 18:59   #173
игара.66., Все комбайны имеют не хорошее качество.
И регистраторы на 3 с минусом, и антирадары, фиг знает что....
А у меня и антирадар приличный (меня устраивает) и регистратор хороший. И апгрейд сделать любого компонента легко.
Старый 05.02.2014, 19:37   #174
проводку к левой "ноге" подключаем, далее по стойке и под обшивкой крыши ведем, комутацию можно в плафоне развести на несколько устройств.
Тип файла: jpg IMG_20140205_182727.jpg (59.4 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140205_182757.jpg (53.8 Кб, 76 просмотров)
Старый 05.02.2014, 20:27   #175
Аватар для PATRI
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 23 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 12 PATRI is on a distinguished road
Отправить сообщение для PATRI с помощью ICQ Отправить сообщение для PATRI с помощью Skype™
Сообщение от GooDVin Посмотреть сообщение
я как бы не спец, но если можно, объясни куда провода спрятать и как подключить, чтобы прикуриватель не был занят.
Сегодня установил [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], проблема в том, что регистратор видит его как тупо зарядник и не хочет автоматически сам включаться и начинать запись. Так же и не работает самовыключение. Он думает, что ты подключаешь его к компу, поэтому не выключается сам.
После долгих поисков проблема в кнопке управления.
Стоковому питанию пришел капец. Оно не прожило и 2 недель, хотя возможно это моя вина. Накрыло питание после того как прикурил тачку, видимо скачек был и адаптеру 12В-5В пришел капец)))
Последний раз редактировалось PATRI; 05.02.2014 в 20:33..
PATRI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 05:09   #176
PATRI, А зачем этот девайс? Если он постоянно питает видеорегистратор, то регистратор и не будет включаться-отключаться при выключении зажигания.
Я запитал штатный адаптер, который идет к регистратору с клеммы на разъеме, который выложил в мануале. На нем +12 В появляется при включении зажигания и пропадает при отключении зажигания. Автовключение и автовыключение на регистраторе проходит нормально.
Единственный косяк - при автозапуске с момента зажигания до включения стартера проходит много времени и регистратор при включении зажигания включается, а когда стартер крутит - питание на этой точке кратковременно исчезает и регистратор выключается. Но это не сильно критично для меня - я автозапуском пользуюсь не часто и если завел машину дистанционно и потом пришел и решил поехать - просто приходится регистратор включать вручную. Ну или заглушить машину и завести уже ручками... Тогда все нормализуется...
Старый 06.02.2014, 11:48   #177
Gregor42ru, в этом девайсе предусмотрена защита от разряда АКБ. при определенном напряжении у этого девайса оно 11,6 вольт. оно отключает внешние источники подключенные к нему.
Старый 06.02.2014, 13:24   #178
Сделал фотки своей установки регистратора и антирадара.
Сорри за качество, но представление можно получить.
С водительского места практически ничего не видно и ничто не ограничивает обзор. При этом при желании все легко доступно по кнопкам..
Тип файла: jpg 2014-02-06 12-30-56.jpg (61.0 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-02-06 12-35-42.jpg (51.0 Кб, 56 просмотров)
Старый 06.02.2014, 18:47   #179
Gregor42ru, брат, я не очень понял, куда в итоге подключился - к плафону или к прикуривателю?
Старый 06.02.2014, 19:44   #180
В итоге все провода провел в область за обшивкой в районе левой ноги и там согласно мануала (который выкладывал несколько постов назад - по подключению электрохромного зеркала) нашел точку подключения.
видеонаблюдение, видеорегистратор
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
