Старый 30.08.2013, 17:23   #171
Сообщение от Ruslan.Demin Посмотреть сообщение
Славамурава - Могли бы вы отсканировать информацию о снятии плафонов освещения в салоне (водителя и пассскажира), возможно снятии именно верхней обшивки, чтобы добраться именно до люка?
Запрос Ваш актуален? прошло время меня не было......
Ruslan.Demin (27.09.2013)
Старый 03.09.2013, 22:34   #172
Вес репутации: 0 lpv is on a distinguished road
Дружище, в книге ничего про распиновку магнитолы нет?
lpv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 23:36   #173
Аватар для salomon515
Вес репутации: 0 salomon515 is on a distinguished road
если будет время, пожалуйста, очистка системы вентиляции картера стр. 75,76...
Последний раз редактировалось salomon515; 03.09.2013 в 23:56..
salomon515 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 08:01   #174
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 14 Uriy_perm is on a distinguished road
Сообщение от lpv Посмотреть сообщение
Распиновка разъемов магнитолы
Тип файла: jpg Разъем магнитолы.JPG (62.2 Кб, 215 просмотров)
Uriy_perm вне форума   Ответить с цитированием
Gregor42ru (04.09.2013), lpv (04.09.2013), Zimagor (11.03.2014), Север333 (26.09.2018)
Старый 04.09.2013, 11:33   #175
Сообщение от Uriy_perm Посмотреть сообщение
Миниатюры
Благодарю.
Может ещё подскажешь,какие контакты отвечают за управление дисплея на дорестайле? А то после установки "roadrovera" все никак не могу оживить его. Искал перепрошивки-тщетно....
Старый 04.09.2013, 14:41   #176
Благодарю.
Легко. Контактов, как таковых нет. Вывод текста на средний дисплей осуществляется головой по CAN-шине, переключение левого дисплея осуществляется командой ГУ по той же шине.
Подружить дисплей с Roadrover, по-моему, еще никому не удалось.
Старый 04.09.2013, 19:20   #177
Ну да, по CAN-шине,это понятно... Но раз узкоглазые не делают нужную прошивку, есть бредовая идея сделать гибрид. Т.е. помимо этого roadrovera спрятать в укромном месте родное головное(или нужную плату от него),подцепить к нему питание и контакты этой злополучной CAN-шины. Кнопку "info" можно было бы вывести в любое подходящее место. Если я подключу к штатнику питание и контакты "o" и "q", отцепив их от разъёма ровера,это что-то даст?
Старый 04.09.2013, 21:27   #178
Экран будет переключатся, а звука не будет - Roadrover по ним же управляет громкостью усилителя (у тебя BOSE!?). Остается только цеплять пердатчик на CAN-шину параллельно, но там посылки на одинаковые адреса будут получаться от Rovera и штатной, соответственно посылки будут забиваться скорее всего, в итоге толком вообще ничего не будет работать.
Пока представляются следующие варианты переключения левого экрана:
1. ELM327+ноутбук+ПО под Win
2. Програмировать микроконтроллер + кнопка
3. Разбираться с ПО Roadrover на предмет управления CAN-шиной + своя небольшая прога под WinCE (для Rovera) с виртуальной кнопкой INFO.
Старый 04.09.2013, 21:37   #179
У меня BOSE нет... А вообще,если в ровере есть контроллер CAN-шины ( я думал его вообще может не быть) , почему китайцы так упрямо уклоняются от решения данной проблемы путем замены по ? Читал тут толи украинский толи белорусский форум,дак там этих производителей буквально задолбали с этой проблемой- никаких движений от китайцев нет.
Добавлено через 9 минут 48 секунд
вообще - это лучший,на мой взгляд, вариант. вопрос лишь в том :как и с помощью чего программировать этот контроллер?
Последний раз редактировалось lpv; 04.09.2013 в 21:47.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.09.2013, 22:11   #180
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
