Старый 03.08.2016, 12:24   #171
Аватар для ritos
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 0 ritos is on a distinguished road
По умолчанию и все же TRW или сток ?
Друзья, помогите все же в выборе ?
Да ,Машину стало колбасить при торможении на скорости овер 60км/час.
Как Я понимаю - нужно менять диски + колодки по-кругу.
Из всего прочитанного советуют Костю - но он забаннен на форуме. Если есть возможность скинуть контакт его магазина в личку - буду благодарна.
Прошу так же посмотреть - правильно ли Я подобрала комплект :
TRW DF 4958S Диск тормозной вентилируемый 2 шт
TRW DF 6385 Диск тормозной вентилируемый 2 шт
TRW GDB 3471 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 компл.
TRW GDB 3472 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 компл.
ritos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 12:29   #172
Вес репутации: 0 Олег008 is on a distinguished road
В принципе биение идет из за поведеных передних дисков.Нужно поменять только передние диски + передние колодки и биение с вероятностью 99% прекратиться.Задние диски+ колодки стоит менять только по мере износа.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Артикулы запчастей правильные
Последний раз редактировалось Олег008; 03.08.2016 в 12:32.. Причина: Добавлено сообщение
Олег008 вне форума   Ответить с цитированием
ritos (03.08.2016)
Старый 03.08.2016, 12:36   #173
Аватар для ritos
Сообщение от Олег008 Посмотреть сообщение
Спасибо огромное. Но не нужно ли там еще что-либо дозаказывать , скобы какие-то встречала в сообщениях ?
Старый 03.08.2016, 12:40   #174
Ничего больше не надо.Там все идет в комплекте
Старый 03.08.2016, 12:45   #175
ritos, можно просто проточить дешево и сердито!,..100% биение уйдет,Замена Дисков поможет но не на ДОЛГО!,это точно!!! [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] C a r s m o t o наберешь.
Последний раз редактировалось Sergei$; 03.08.2016 в 13:13..
Старый 03.08.2016, 12:51   #176
ritos, все артикулы верные. ведет в основном передние диски их надо менять или протачивать- колодки меняются в любом случае, а на задних дисках вполне достаточно заменить колодки и то только при износе таковых
Старый 03.08.2016, 12:51   #177
При проточке биение уйдет,но не надолго.Там сам металл у дисков плохой.Диски не так дорого стоят,чтоб заморачиваться с их проточкой.А колодки в любом случае придется менять,так что сэкономить много не получится.
Старый 03.08.2016, 12:54   #178
Сообщение от ritos Посмотреть сообщение
можно приобрести Seinsa D4978 резинки со временем рвутся и при замене колодок их лучше заменить это стоит не таких больших
Старый 03.08.2016, 13:15   #179
чушь несешь!!!! проточка стоит от 1 до 2 руб! а диски сколько ??? озвучь!!! и что тебе это даст? и на какое время? если не знаешь лучше не говори!!!!!!!!!!!!!
Старый 03.08.2016, 13:20   #180
Олег008, Sergei$, многое зависит от состояния дисков и пробега, если не большой пробег то поможет, а если диски уже уставшие то там и протачивать нечего, многое зависит от толщины диска, те его износа
колодки, тормозные колодки
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
