Старый 29.08.2016, 20:20   #171
Victorrr, менял оба задних везде ставил старую гайку проблем не возникало
Victorrr (29.08.2016)
Старый 29.08.2016, 20:45   #172
Вес репутации: 0 Victorrr is on a distinguished road
Спасибо, можно еще одно уточнение, на просторах "бескрайнего" пишут о необычайной сложности откручивания этой самой гайки. Не поделитесь опытом?
Victorrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 20:59   #173
Victorrr, так в принципе у всех снималось, просто иногда приходилось повозится вот здесь Георгий рассказывал как колдовал со ступицей
Старый 02.09.2016, 11:43   #174
Аватар для штурман86
Вес репутации: 0 штурман86 is on a distinguished road
Всем привет.Есть ли разница между задней левой и правой ступицей?В номере запчасти концовка XA и XB.В экзисте где-то пишут левая,где-то просто ступица.Подскажите кто знает.
Последний раз редактировалось штурман86; 02.09.2016 в 11:45..
штурман86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2016, 11:49   #175
штурман86, не разницы нет между задней левой и правой
штурман86 (02.09.2016)
Старый 02.09.2016, 16:27   #176
Сообщение от штурман86 Посмотреть сообщение
разница только в приводах! на полный и на передний!
Старый 09.09.2016, 20:41   #177
Всем доброго времени суток. Поменял свою ступицу. К сожалению не было возможности фотофиксации.
Снял колесо, суппорт, диск, открутил гайку ШРУС.
Без отсоединения рычагов и амортизатора, с внутренней стороны стакана крепления, всего этого добра, через кардан - ключ, битой TORX 55 вывернул (с трудом) 4 болта крепления ступицы.
С помощью (ручного полуавтоматического недокувалдометра) молотка выбил ось ШРУСа из ступицы.
Обматерил старую ступицу, благословил новую. И все в обратном порядке собра....л.
Была одна неприятность - снял датчик АВС, и при прикручивании болта сорвал ему голову.
Совет - не прилагайте к этим болтам усилия.
Взял сверло 3 мм, высверлил отверстие в ножке болта, вбил туда, АККУРАТНЕНЬКО биту ТОРХ, подходящую по диаметру, и вывернул остатки болта. Подобрал похожий и аккуратно завернул.
Надеюсь товарищам по счастью - маздоводам, НЕ ПРИГОДИТСЯ этот комментарий.
Всем удачного пути!
Старый 09.09.2016, 22:08   #178
Вес репутации: 13 MBQ is on a distinguished road
Victorrr, я так понимаю, что речь идёт о передней ступицы?
MBQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 22:29   #179
Сообщение от MBQ Посмотреть сообщение
Да верно речь идет о передней ступице
Старый 11.09.2016, 11:12   #180
Нет, речь о задней ступице.
задняя ступица, ступица
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
