Старый 09.08.2018, 14:32   #1821
Сообщение от StalkerRUS Посмотреть сообщение
Подскажите - это номерок ОРИГИНАЛЬНОГО РЕМНЯ на нашу 2.3Т - L51015909C
Это от Мазды 6, длина 2285 мм, в принципе нам подходит, но надо натягивать: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
или этот - L3BR15909
И в чем разница этих двух ремней (кроме цены в 200р)
А это уже от СХ-7, с механикой, длина 2305: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Разница только в длине. У Мазды6 шкив компрессора кондея иногда бывает чуть меньше, поэтому у них одевают 2285мм. Такой же шкив иногда встречается и на циксе. Так что в принципе и тот и тот нормально одеваются, надо просто смотреть, чтобы на натяжном ролике риска на корпусе была посередине рисок на качающейся части.
ЕМЕХ не рабираясь предлагает всем циксам с АКПП длину 2290 мм: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], оригинальный номер L37G15909А.
ЗЫ Если шкив компрессора слегка задерживается при вращении - один поршенек уже подошел, подклинивает, неплохо бы перебрать. Если без компрессора кондея ремень нормально вращается, а при включении его полосует - то явно тормозит компрессор. После новой замены ремня поездите без кондея, для проверки.
Последний раз редактировалось IDKFA; 09.08.2018 в 15:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2018, 16:44   #1822
Вес репутации: 17 StalkerRUS is on a distinguished road
Ну что то совсем НЕ ПРУХА ПОШЛА у МЕНЯ с этим кондеем!
Поехал я чууууууууууууууууточек по делам сегодня, ну километров 10 по городу по точкам по работе нужно было позарез.
вчера на эвакуаторе пригнал на СТО машину там где мне все запчасти ставили и мне тот же "мастер" поставил мне мой старый ремень, судя по тем фоткам что я видел на форуме как выглядят убитые ремни , то меня мастер на СТО - НАЕ...ОБМАНЛУ!!! Мой ремень абсолютно без трещин весь чистенький и без надрывовов по бокам , а этот "чудо мастер" приговорил его к замене!
И вот в поездке по городу заглядываю под капот постоянно что бы ремень не прикипел к шкиву кондюка, смотрю и поливаю водичкой шкив что бы он не шкварчал как яичница на сковородке и слегка на сам ремень на его часть что на шкиву кондюка тоже поливаю водой!
В результате уже при подъезде к дому слышу у меня зашумело так что вот вот либо клинанет что то либо взлетит на воздух, закатываю домой и наблюдаю как у меня со шкива ВЫВАЛИЛАСЬ МУФТА(открутился болт шестигранный) и боком висит на шкиве и трет об кузов(создавая этот безумный скрежет )
В итоге я вытащил со шкива муфту, с болтиком и с КАКИМ ТО НЕ ПОНЯТНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОЛЬЦОМ(что это за кольцо которое висело на муфте , кто подскажет ???, оно на фото)!!!
И второй вопрос: - МОГУ ЛИ Я НА ШКИВЕ(БЕЗ ПРИКРУЧЕННОЙ МУФТЫ) ехать до мастера или по делам чуточек(работы погорло а без машины никак) или же без прикрученной муфты- ШКИВ МОЖЕТ ВЫВАЛИТЬСЯ!!??? Или он все же прикручен каким то образом к самому валу кондюка или к корпусу кондея!?
Боюсь отъезжать от дома пока не узнаю у знающих ВЕРДИКТ!!
Тип файла: jpg Скриншот 09-08-2018 163126.jpg (14.4 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg Скриншот 09-08-2018 163133.jpg (17.9 Кб, 14 просмотров)
StalkerRUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 16:50   #1823
Я так и не понял мне на мою СХ7 2,3Т АКПП - 2011г.в. - ремень ОРИГИНАЛЬНЫЙ какой ставить - этот L37G15909А ???
Просто мне завтра приедет комплект шкив+муфта от vlad-mps , и мне нужен ремень сразу поидее новый, так вот какой мне брать на мою СХ???
И я не пойму почему такая колоссальная разница между ремнем на СХ7 - механику и на СХ7 АКПП (L37G15909А -если это он) - разница в 3 раза!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось StalkerRUS; 09.08.2018 в 17:06..
Старый 09.08.2018, 16:56   #1824
亞歷克斯
Аватар для alex22
вот схема для представления
Последний раз редактировалось alex22; 09.08.2018 в 17:00..
Старый 09.08.2018, 17:19   #1825
Сообщение от alex22 Посмотреть сообщение
картинка не кликабельна и не понятно что это за кольцо! ( но у меня явно это не стопорное кольцо! а обычное тоненькое, для чего оно не понятно!
И исходя из схемы я все же не пойму на чем держится сам шкив????
Тип файла: jpg Скриншот 09-08-2018 172019.jpg (22.4 Кб, 12 просмотров)
Старый 09.08.2018, 17:27   #1826
Шкив не отвалится, если из него стопорное кольцо не выдернуто, его (шкив) и так не так просто вместе с подшипником снять с корпуса компрессора.
У вас отвалилась муфта, потому как для сидящих в бронетранспортере слесарей написано в мануале - намазать локтайтом резьбу вывалившегося болтика, чего они не сделали. Катастрофы никакой нет, в новой муфте есть все необходимые детали.
Не видя, какой диаметр вашей муфты - сложно 100% сказать, какой ремень полезет - 6PK2285 или чуть больше, 6PK2290 или даже 6PK2300, либо смотрите на старом оригинальном ремне такую маркировку, либо ставьте любой из вышеперечисленых - и смотрите метки на ролике-успокоителе, они должны быть совмещены, я же вам написал уже.
ИМХО: вот вы к оригиналу прикипели, у вас явно проблема в компрессоре кондея (жара на улице), а вы думаете, что замена ремня всему поможет... Ставить можно абсолютно любой шестиручейковый, хоть за 700 рублей, проблема явно не в нем.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Кликабельна. Кольцо, на котором держится шкив - №3, не похоже на ваше на фото, оно разрезанное и имеет 2 отверстия для "пассатижей" для одевания.
Вот так держится шкив:
Последний раз редактировалось IDKFA; 09.08.2018 в 17:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2018, 17:53   #1827
У меня есть подозрение что это кольцо которое могло как то обрезаться муфтой от шкива которое я красным пунктиром обвел?
И я так понимаю ШКИВ не отвалится и можно смело поехать на место ремонта без муфты, так как шкив закреплен к корпусу кондея стопорным кольцом!
Тип файла: jpg 299d8eef3093.jpg (129.8 Кб, 4 просмотров)
Старый 09.08.2018, 18:42   #1828
StalkerRUS, даже не знаю, откуда такое кольцо взялось, я когда разбирал - не встречал подобного.
Предполагаю рациональнее смартфоном влезть в щель и сфотографировать шкив, если там есть стопорное кольцо - то ездить можно спокойно сколько угодно, шкив не слезет.
Старый 10.08.2018, 10:42   #1829
Ну курьер притащил новый комплект, сейчас с БОГОМ поеду в сервис! Лишь бы доехать
Старый 10.08.2018, 10:56   #1830
StalkerRUS, удачного ремонта!
Покрутите сами ещё раз шкив компрессора кондея, когда ремень снимут, почувствуйте, насколько сильно заедает.
И попробуйте после ремонта с кондеем не ездить денек, если с ремнем будет все ОК - потом уже с кондеем можно кататься. Исключить, т.с. ремень из списка неисправностей.
Последний раз редактировалось IDKFA; 10.08.2018 в 10:59..
коды запчастей, номера
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
