Старый 05.12.2011, 09:20   #181
Аватар для Spongebob
Вес репутации: 16 Spongebob is on a distinguished road
а я за запчасти в экзисте отдал 12тыр, + работа 8тыр
Spongebob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 10:49   #182
Вес репутации: 0 Andersen26 is on a distinguished road
Заказал в exist`e
L3K9-12-4X0C Шестерня распредвала 7148,85
L3K9-10-230 Прокладка клапанной крышки 786,13
L3K9-12-201A Цепь ГРМ 2073,03
L3K9-12-425A Шестерня распредвала 2643,72
L3G6-10-602 Сальник коленвала, передний 372,73
L3K9-12-429 Кольцо стопорное 2шт 343,18
LF17-12-428 Болт 2шт 250,07
L3K9-12-671 Планка натяжителя ГРМ 1396,85
L3K9-11-407 Кольцо стопорное 3шт 365,1
L3K9-12-614 Планка натяжителя ГРМ 1498,85
Общая сумма 18202 р
Можно было дешевле, но поставка из Японии после нового года
Список детелей согласовал с Мазда-Белгород, работа по замене цепи 4000 р, замена всего 5200 р. На этих выходных поеду менять.
Andersen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 23:03   #183
Аватар для дед
Андерсен, напиши, всели это пригодилось при ремонте. Вот прокладка крышки головки цилиндров уверен, не пригодится.Та которая стоит можно опять использовать. У меня лежит мертвым грузом, не использовал.
Старый 12.12.2011, 15:54   #184
Мастер, выполнявший работы уверял, что достаточно было заменить только цепь. Тк все было уже куплено все и заменил. Из перечисленного не понадобились планки натяжителя, все равно заменил, но старые бы сгодились. Все работы обошлись в 11 200р (8200 работа + 5,7л масла). Это с дополнительной заменой сальников заднего моста (подтекали). Дизиление ушло, расход остался на прежнем уровне (14л/100 среднее)
bobosh (28.12.2011), Stan-is-love (16.09.2015)
Старый 12.12.2011, 21:55   #185
Аватар для дед
Спасибо, все понятно видимо есть смысл только цепь и сальник покупать. ОД говорит что допускается запотевание сальника. Очень правильно, что поменяли
Старый 28.12.2011, 13:30   #186
Вес репутации: 0 bobosh is on a distinguished road
дайте контакт мастера с Москвы который решил эту проблему !!? спасибо
Последний раз редактировалось bobosh; 28.12.2011 в 13:34.. Причина: Добавлено сообщение
bobosh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 14:50   #187
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 0 Gator is on a distinguished road
У кого-то дизеление лечится только заменой узлов ГРМ. Кто-то меняет вкладыши, кольца, распредвалы и т.д. Я не понимаю если изношена ГРМ то цепь должна издавать характерный звук НА ХОЛОДНОМ МОТОРЕ а не наоборот. У меня ещё есть подвывающий звук примерно до 1500-2000 об.
Зато поменял турбину
Добавлено через 27 минут 38 секунд
И как Игорь Анатольевич проехал 130 тысяч километров с дизельным звуком ? Со стёртыми вкладышами. По его словам двигатель дизелил "с нова".
Последний раз редактировалось Gator; 29.12.2011 в 15:17.. Причина: Добавлено сообщение
Gator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2012, 21:50   #188
Аватар для Wadichka
Вес репутации: 0 Wadichka is on a distinguished road
Спецы подскажите. Процесс газораспределения, который десинхронизирован из за растяжения цепи актуатора может повлиять на дерганье движка при нагрузке? взгляните пож: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Wadichka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 00:33   #189
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 15 goof1980 is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста где можно цепь поменять в Питере, не офицала, был бы очень признателен!
goof1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 15:15   #190
Вес репутации: 0 SES2007 is on a distinguished road
Значит вот мой отчет. забрал сегодня авто из сервиса. долго обзванивал искал знакомых в общем дешевле 6000р цену не нашел на замену. меняли цепь, сальник колен вала, успокоитель, актуатор и прокладку клапанной крышки. при разборе присутствовал, что могу сказать. цепь была натянута хорошо. сам актуатор стоял с индексом С но мастер сказал что до меня туда никто не лазил герметик заводской. а машина 2007год. пробег 75000 в общем все сняли поставили что у меня было. успокоитель почти как новый на нем очень маленькая матовость. нагара в движке почти нет, по сути можно было заменить актуатор и все. машина правда стала более приемистой и дизеление ушло. пока все хорошо. по поводу тут писали что упал разход тут виг знает отцепляли АКБ проехал 30километров сейчас разход 26,5. заводил с утра на улице в -20 тут в какойто теме писали что брякает цепь при запуске я там отписался что у меня есть такое но это вроде ГУР, потом переметнулся что это цепь. дак вот у меня это 100% ГУР завел в -20 звук остался. через 20-30 сек вроде ушел. открыл капот звук есть слушал слушал. нифига не понятно. провернул руль до упора вправо потом влево. и все звук пропал. в выходные заменю там масло.
SES2007 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
