Старый 21.08.2021, 22:17   #1981
Сказал(а) спасибо: 35
Сообщение от Touring Посмотреть сообщение
Нужно посмотреть срабатывает ли муфта компрессора, при вкюченном кондиционере. Если нет, то копать в её направлении. Или термопредохранитель сгорел или сама муфта и подшипник шкива заменить (расходник).
Да есть подозрение что не включается, завтра заведу посмотрю, она же довольно часто включается. Официалы интересно с этим справятся или лучше к кондиционерщикам? Получается в любом случае придется снимать муфту? Значит и ремень менять заодно? Авто 2011 года, ремень никогда не менял.
Последний раз редактировалось RTIK; 21.08.2021 в 22:20..
Старый 22.08.2021, 13:32   #1982
Вес репутации: 8 SergeyFV is on a distinguished road
Если не включается или включается иногда посмотрите реле кондиционера под капотом. У меня именно оно не работало. И так же вдруг переставало работать.
SergeyFV вне форума   Ответить с цитированием
RTIK (22.08.2021)
Старый 22.08.2021, 13:38   #1983
При нажатии на кнопку кондиционера звук двигателя как бы меняется, как будто нагрузка увеличивается, но при этом раньше был как бы цокающий звук подключения, а сейчас его нет.
Старый 23.08.2021, 21:05   #1984
Если посмотреть под капотом на шкив кондиционера, видно сработала муфта или нет.
Старый 23.08.2021, 21:30   #1985
Сообщение от SergeyFV Посмотреть сообщение
А что должно произойти? Она должна начать вращаться? При нажатии на кнопку кондиционера звук мотора меняется но муфта стоит, не прижимается, никаких внешних признаков что что то меняется.
Старый 24.08.2021, 08:46   #1986
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 12 Xromos is on a distinguished road
Сообщение от RTIK Посмотреть сообщение
Так как это наиболее живая тема спрошу здесь. Жена ехала и на полпути перестал работать кондиционер из дефлекторов идет горячий воздух. Куда копать, помогите пожалуйста.
похожий случай, отвез официалам - приговорили муфту компрессора. неоригинал на F купил за 6тр - 3части . говорят ходовая зч. замену делать нужно у тех, кто имеет опыт, там хитрая шайба. на днях заменю
Xromos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 20:56   #1987
Вес репутации: 0 eNcipher is on a distinguished road
Все проще , слабое место это патрубок высокого давления, лопается, фреон улетает, из кондея горячий воздух.
Вердикт замена патрубка.
Проверить можно как написали выше, выключить Кондей , потом включить , должен быть слышан характерный щелчок включения + зашумят вентиляторы наверно. Если нет такого значит компрессор, если есть значит патрубок.
На истину не претендую.
eNcipher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2021, 10:18   #1988
Вес репутации: 0 Steels is on a distinguished road
День добрый, всем форумчанам! Вопрос у кого рестаил. Подскажите какой клипсой держится поводок пробки бензобака, которая прикрепляется к лючку бензобака? Мастера при ремонте сняли её и как водится не поставили или сломали, машину забрал, а сунулся заправляться пробка-то и осталась в руках. В каталоге не нашёл номер её. Может хотя бы фотку скините, я там подберу.
Steels вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2021, 14:55   #1989
Муфту поменяли, кондиционер ожил. Подскажите пожалуйста номер пластмассовой заглушки которая на крыше закрывает болты на которые должен крепится багажник. И еще, машина дергается при движении с небольшим газом. Официалы говорят наверно верхний датчик кислорода. Компьютерная диагностика ничего не показывает. Обязательно брать дорогущий родной или есть хорошо зарекомендовавшие себя аналоги?
Старый 06.10.2021, 19:44   #1990
Аватар для Денис Харионовский
Вес репутации: 12 Денис Харионовский is on a distinguished road
RTIK, лучше родной.
Денис Харионовский вне форума   Ответить с цитированием
коды запчастей, номера
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
