Старый 12.01.2014, 22:10   #11
До джекичана ни каких изменений в работе движка и авто не было
Старый 12.01.2014, 22:11   #12
Сказал(а) спасибо: 64
MMolodeCC, Ты лучше скажи, движок ты сам заглушил? Не факт что джеки чан загорелся из-за масла. Возможно с двс и все норм, что скорее всего. На поворотах маслёнка загоралась?
Врут ВСЕ,я нет!!!
Старый 12.01.2014, 23:55   #13
Сообщение от MMolodeCC Посмотреть сообщение
ну так что движку точно писец ? или еще есть шанс ?
Шанс есть всегда
Старый 13.01.2014, 00:08   #14
Вес репутации: 0 MMolodeCC is on a distinguished road
масленка не загоралась . движок сам заглушл . когда 2литра влил завел .
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
дымила сильно при старте пару раз. ездил к оф дилеру месяца 4 назад сказали все в норме в том числе и с турбиной.
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
меня и удивляет что масленка не загорелась ! не мигнула даже ! как я понял там масло 0
Последний раз редактировалось MMolodeCC; 13.01.2014 в 00:12.. Причина: Добавлено сообщение
MMolodeCC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 02:17   #15
масленка на этом движке загорится когда масла совсем не будет. так что по лампе бесполезно ориентироваться о наличии масла в двигателе.
Старый 13.01.2014, 07:08   #16
Порог срабатывания датчика давления масла - 0,25 Бар.
При таком давлении смазки двигатель нормальной получить не может.
Следует сказать, что датчик давления масла стоит на самом старте масляной магистрали. Следовательно, если на старте давление ниже 0,25 - значит на финише -на турбине и головке блока цилиндров масло скорее всего нет совсем.
Отсюда и вывод - если на работающем двигателе моргнула или загорелась лампа масленки - значит все. Пипец, приехали...
Старый 13.01.2014, 11:10   #17
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
MMolodeCC, А теперь как говорится под итожим.1.
по чему не загорелся датчик что масла нет ?
Такого датчика нет.2.Есть масленка,которая говорит о давлении,она у тебя и не моргала и не загоралась.Уже лучше.3.На форуме вроде ни кто с этим не сталкивался,но в мануале написано,что этот ДВС допускает расход масла 800гр. на 1000км.Т.е если ты конкретно отжигал на чайке,то это может и нормально,по крайней мере производитель это допускает.4.То,что загорелся чек,это еще не говорит о том,что это связано с маслом.Надо сделать диагностику.
Старый 13.01.2014, 13:53   #18
Много написали тебе, скажу тебе одно, ничего страшного с двс в этот раз у тебя не произошло, может что с турбиной. Заливай масло и на диагностику выяснять почему горит ДЧ. Если бы масла небыло полностью, лампочка давления бы моргнула на поворотах в любом случае когда маслоприемник хапнул бы воздуха. И даже в этом случае никакой трагедии не произошло бы, заметил бы и долил. Катайся человек! )) Но за маслом желательно следить.
Врут ВСЕ,я нет!!!
Старый 13.01.2014, 14:08   #19
И последний вопрос. (возможно глупый ))) В сервис долить масла и ехать самому или перестраховаться и на эвакуаторе ?
Старый 13.01.2014, 14:29   #20
Аватар для Craz
Сказал(а) спасибо: 35
спорный момент, у меня после нехватки 2,5л. масла - блок под замену
если едет, езжай сам..
2.3turbo chip
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
