Старый 08.02.2014, 23:48   #11
Экономия топлива на 2,3AT
Аватар для Север
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 13 Север is on a distinguished road
Сообщение от team48 Посмотреть сообщение
Ильхам, Набери в поиске лавр мл 101 Или очистка клапанов Seafoam , но его у нас не купить им пользуются владельцы ситроенов и пежо с прямым впрыском. Для нашего авто подойдет лавр мл 101 заливается в трубку в дроссельной заслонки которая идет с адсорбера при помощи капельницы на работающем двигателе.
Масло и свечи после этого менять не обязательно если сильно не поднимать обороты после обработки. Сам делал раскоксовку 3 дня назад пока все норм расход снизился.
Почитай на сайте лавра там есть ответы на вопросы.
Через несколько дней сам планирую очистить впускные клапаны.
я пока не настолько специалист, чтобы понять, что вы написали.
по мне проще - залить одну в масло, другую-в бак
но народ пишет, что дескать вся грязь поднимается и все забивает.
вот и решил залить аккурат перед визитом к дилеру на ТО,
а потом сразу поменять масло и топливный фильтр
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Север, есть опыт использования на лансере9, лил регулярно, 255 тыс отходили без всякого сервиса форсунки (пока не разбил авто). Считаю есть эффект, никогда не было необходимости платить сервису за чистку
Добавлено через 16 минут 49 секунд
Я имею ввиду лил в бак, в топливо
Дим, какую марку?
Последний раз редактировалось Север; 08.02.2014 в 23:50.. Причина: Добавлено сообщение
Север вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 00:16   #12
Вес репутации: 13 team48 is on a distinguished road
Север, все что заливается в бак относиться к мягкой очистке никакую муть она не способна поднять и масло менять после этого не надо.
Если промывать с подключением к рампе топливной или ТНВД ТО возможно еще можно заменить масло.
В интернете полно полезной Инны по. этому поводу.
team48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 09:36   #13
Аватар для Север
team48, по инструкции масло надо менять после залития очищающей присадки в масло.
про присадку в бак - по инструкции не надо, но много людей, советуют после первой чистки поменять топливный фильтр
Интересно, что наши специалисты посоветуют?
Старый 09.02.2014, 11:20   #14
Аватар для Север
цена ЛиквиМоли примерно 800топливо + 800масло
цена Мотюль примерно 800топливо + 800масло
цена Супротек примерно 1300масло
Про Супротек у кого-нибудь есть опыт?
Судя по цене - Супротек лучше всех
много отзывов, что присадки могут убрать дизеление.
Старый 09.02.2014, 11:23   #15
Север, Ниши специалисты такими препаратами не пользуются , не тот автомобиль
Старый 09.02.2014, 13:24   #16
Аватар для Север
я привык пользоваться профессиональными средствами.
у большинства производителей есть линейки профессиональные и бытовые.
IBM, HP - на проф.оборудование гарантия 3 года, на бытовое - 1 год
Так во всем начиная от шампуней и заканчивая одеждой.
мембранная одежда: есть паропроницаемость 20.000(про), а есть 3.000 (быт.)
Поэтому когда я сравниваю два продукта и вижу признаки массовой серии за 800 руб (Ликвимоли, Мотюль) и проф-серии за 1300 руб (Супротек), склоняюсь к Супротеку.
Кстати супротек есть разный, в том числе и для роторных двигателей.
кстати, супротек официально заявляет технологию увеличения ресурса ДВС в 1,5-2 раза
Возможно есть другие варианты - может кто подскажет?
нужны проф.средства. (согласитесь, роли не играет - одну тысячу заплатить или три тысячи. У меня бывает на бензин до дилера и обратно три тысячи выходит )
Последний раз редактировалось Север; 09.02.2014 в 13:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2014, 00:06   #17
Сообщение от Север Посмотреть сообщение
Дим, какую марку?
Ликви моли -промывка инженктора и еще заливал для клапанов, вот здесь по ссылке они обе: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Север (10.02.2014)
Старый 10.02.2014, 10:21   #18
Аватар для Север
вчера прошерстил форум ликвимоли.
официальные рекомендации по заливке в СХ-7
присадки в масло ликвимоли не рекомендует, так как в ответе на вопрос типа "что лить в движок?", представитель компании пояснил
В двигатель можно лить практически любое масло в диапазоне вязкости 5-30. В АКПП - Тор Тес 1200, в мосты 75W-90 GL5, подойдет арт 1950. Конечно, можно использовать присадки. В АКПП - арт. 5135, в мост - Gear Protect, арт. 1007.
ну и супротеку написал в тех.поддержку, чтобы комплексную программу на СХ7 дали подождем, чего скажут
ЦИТАТА С САЙТА СУПРОТЕКА
...При этом недавно узнал, что присадки для поднятия компрессии или восстановления уплотнений, уничтожают турбину за считанные часы. Как это происходит? К примеру, присадки для поднятия компрессии рассчитаны на наращивание, на молекулярном уровне, поверхностей трения (места сопряжения поршневых колец с цилиндрами, сопряжения палец – вкладыш и т.д.) Но все дело в том, что сопряжение вал ротора турбины и подшипник скольжения (втулка), тоже является местом активного трения! Причем зазор по диаметру между валом и подшипником составляет порядка 0,03-0,05мм. Этот зазор сбалансирован так, что бы с одной стороны масло успевало промывать и охлаждать место трения, а с другой стороны, должен создаваться надежный «масляный клин», что бы вал постоянно находился во взвешенном состоянии. Присадка для поднятия компрессии, попав между валом и подшипником, начинает активно уменьшать зазор. Это происходит до тех пор, пока зазор не уменьшится настолько, что подшипник припаяется к валу. У хороших присадок на это уходит всего несколько часов работы. Правда ли это и можно ли использовать Вашу присадку в турбированных двигателях? Спасибо.
Здравствуйте, Александр. Это правда, но Супротек не присадка. Турбины, в основной массе собираются на подшипниках скольжения, а они изготавливаются из меднографитовых или капроновых материалов в простонародии композиты. С ними Супротек не как не работает, не хуже не лучше. Супротек, может построить поверхность на материале, который содержит железо (Fe) и углерод (С) с другими материалами Супротек не работает. Это проверено практикой.
получается, в турбовый движок НЕЛЬЗЯ лить присадки
Последний раз редактировалось Север; 10.02.2014 в 10:35..
Руслан1 (29.05.2015)
Старый 10.02.2014, 14:30   #19
Аватар для Север
Получен ответ от Супротека
Здравствуйте!
Автомобиль Мазда СХ-7, АТ, 2.3 турбо, пробег 89.000.
Масло меняется два раза в год.
Основные цели использования присадок:
1. увеличение "срока жизни" ДВС
2. увеличение "срока жизни" турбины.
Подскажите, пожалуйста:
1.какой комплект присадок купить перед ТО-90.000
2.какой комплект купить через 1000 км.
3.какой комплект покупать в дальнейшем в процессе эксплуатации
Здравствуйте, Север. Ресурс ДВС, увеличит однозначно, с турбиной нечего не сделает, не хуже не лучше. Для вашего ДВС рекомендуем Супротек "Актив бензин плюс" обработка в три этапа согласно инструкции. Для профилактики построенной поверхности рекомендуем Супротек «Регуляр» 100 мл. заливается через замену масла после полной обработки.
Старый 10.02.2014, 15:05   #20
Аватар для Север
Подводя итог для Мазда СХ-7 (2008 2.3 турбо, пробег 89000)по присадкам:
1. по Ликвимоли - в ДВС ничего не лить
в связи с отсутствием рекомендации от Ликвимоли лить в ДВС Мазды СХ-7 турбо присадки, лить присадки можно только на свой страх и риск, учитывая, что
-факт подтвержден экспертом Супротека
2. по Супротеку
Последний раз редактировалось Север; 10.02.2014 в 15:08..
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
