Старый 11.02.2014, 22:35   #11
Сообщение от милок Посмотреть сообщение
Пошаговая инструкция есть на форуме
Найти не могу.подскажите.Буду благодарен.
Кто ищет, тот всегда найдёт! Нальёшь потом
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
милок, сам делал как в сообщении №5. Подцепил ножечком с тряпкой и контур выпал вперёд. Посмотри на фотках, где крепления, чтобы понимать куда давить.
Последний раз редактировалось colobus; 11.02.2014 в 22:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2014, 22:43   #12
Сообщение от Шакир Посмотреть сообщение
CX7 buch, Спасибо! Надо будет поставить!
пажалустай
Старый 12.02.2014, 04:53   #13
гоп стоп
Аватар для милок
Вес репутации: 13 милок is on a distinguished road
спасибо. теперь ясно где надо...
милок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 10:32   #14
Вес репутации: 11 Kangol is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста...Или скинтье ссылку на тему.
Хочу поменять лампы в ПТФ (дорестайлинг).
Купил лампы H11...Но не пойму как их поменять.
На рестайле видел как это делается...все просто со снятием накладки и откручиванием трех болтов...
А как быть на дорестайле?...Прокатит такая же манипуляция? Или надо как по мануалу через подкрылок подлазить??
Kangol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 10:38   #15
Kangol,вот два варианта, первый по мануалу, второй со снятием
Последний раз редактировалось CX7 buch; 04.12.2015 в 10:44..
Старый 04.12.2015, 17:54   #16
Kangol, через подкрылок чуток испачкаешься, зато минут за 15 с перекуром поменяешь. Колеса повернуть не забудь, чтобы пространство было.
Старый 04.12.2015, 18:16   #17
Спасибо за ссылку!!
Но только вот я так и не понял...
Там описана процедура замены габаритов...С накладкой то все понятно...я уже менял обычные лампочки на диодные.
А мне то нужно именно менять лампочку, которая в ПТФ стоит (лампа H7)...
На доресте так же можно ПТФ открутить с трех болтов и взять в руку сам корпус для замены лампы??
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Сообщение от Valdo Посмотреть сообщение
С подкрылком то все понятно))...По мануалу все подробно расписано...))
А как вариант можно на яме снять открутив пластиковую защиту и подлезть с ямы?
Будет доступ в таком случае?
Из опыта:
Была у меня мазда мх-5...так там тоже по инструкции подкрылок надо было сдергивать...
Но я сумел с ямы поменять эти лампы раскрутив пыльник. Без всякого отгибания и откручивания подкрылка...
Тут прокатит такой метод?
Последний раз редактировалось Kangol; 04.12.2015 в 18:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2015, 18:39   #18
Kangol, нет
Старый 04.12.2015, 19:07   #19
Kangol, нет
Нет... - Это типа вариант только через подкрылок значит?
Как на рестайле не прокатит?
Старый 04.12.2015, 19:35   #20
Kangol, нет
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
