Старый 08.03.2014, 11:38   #11
Вес репутации: 0 Qula is on a distinguished road
Если не сложно, напишите где что и как отключить.
Qula вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2014, 12:01   #12
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от Qula Посмотреть сообщение
От первого датчика кислорода отключается два разъема.Датчик виден со стороны моторного отсека.Отключить разъемы гораздо удобнее снизу автомобиля.Зафиксировать провода так,чтобы не касались катализатора.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Qula (08.03.2014)
Старый 11.03.2014, 16:06   #13
Не могу разъединить разъемы, п
рикипели чт
о ли?
Старый 11.03.2014, 16:40   #14
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
рикипели чт
о ли?
Не всегда легко отсоединяются.
Автосервис RPM
Старый 11.03.2014, 16:51   #15
Отсоединил средний из 3 (я так понял верхний - подогрев, нижний - второй лямбда). Стал на хх работать еще более неустойчиво, ошибка Р2246. На ходу пробовать не стал, подсоединил обратно.
Снял разъем с датчика воздуха на возд. фильтре - вообще не заводится.
Поставил все обратно, езжу, все так же - неустойчивая работа на хх, обороты прыгают.
Старый 11.03.2014, 17:11   #16
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
На первом датчике кислорода-2 разъема. Отсоедените оба и прокатитесь. Кстати-при замене форсунок обратили внимание на прокладку впускного коллектора? Если она повреждена-может происходить "подсос" воздуха который будет влиять на нестабильную работу ДВС на Х\Х и плавающие обороты. Также рекомендуем промыть дросельную заслонку и датчик MAF.
Автосервис RPM
Старый 11.03.2014, 20:28   #17
Прокладку поставили новую. Обороты прыгали на хх и до замены форсунок, и после. После замены хоть стала тянуть на оборотах выше 1000 и расход нормализовался (16 л в среднем) и ошибка пропала.
Старый 11.03.2014, 21:37   #18
Еще один момент: Torque показывает значения O2 sensor и O2 sensor heater на прогретой машине то complete, то incomplete. А катализатор всегда incomplete. Это глюк? Или признак неработающей лямбды?
Старый 12.03.2014, 12:48   #19
А ларчик просто открывался Не до конца была воткнута трубочка ваккума спереди перед бачком ОЖ. Воткнул - и все полетело Век живи - век учись!
Старый 30.07.2014, 23:51   #20
Вес репутации: 0 SergeiSankov is on a distinguished road
Уважаемые маздоводы сх7.Подскажите кто знает.Ошибка 0301,пропуск зажигания на первом.Перекидывали и форсунки и катушки меняли свечи,форсунку на первом промывали,на втором работает да и работала она до промывки.Вакумный шланг на месте,лямды откидывали,компрессия 13,13,10,13.прокладку на впускном проверяли.дроссель,вихревые заслонки.короче что делать и куда дальше лезть не дадим лада!!!Подскажите кто знает....уже нервяк трепит
SergeiSankov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
