#11 |
Вес репутации: 39
![]() Стоят такие уже 3-й год
#12 |
Вес репутации: 15
![]() Макс Стебаслов, не вопрос, приезжай забирай.
betonu, ИМХО ослепить стопаками надо постараться.Форма отражателя,рассеиватель фары...Только если свет будет направленный.Повторюсь, есть лампы с линзой.Возможно они будут слепить если попасть в их световой пучек.Но вряд ли кто такие будет покупать. ![]() |
#13 |
Вес репутации: 47
2.3turbo chip 98 ![]() |
#14 | |
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 14
![]() Лампы на первой картинке (W21/5W-60s35), которые используют в задних фонярях большинство одноклубников и которые рекомендованы NeTuning.ru для использования в CX-7 имеют мощность 4,6 Вт и световой поток 300 Лм. Даже при этой мощьности они светят ярче штатных ламп накаливания. ![]() Эти лампы имеют мощность 11 Вт и световой поток 650-700Лм. Это в два раза больше чем у (W21/5W-60s35) на мой вгляд - это явный перебор. Месяц назад стоял в пробке за черной СX-7 видимо он поставил подобные лампы слепило очень сильно, я даже перестроился в соседний ряд, погода была дождливая и темное вр.суток, мокрое лобовое стекло отсвечивало как прожектор. Еще Аудюхи последнее время стали ставить штатно такие сверхяркие стопари, не знаю как они по отечественным ГОСТам их пропихнули...
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo |
#15 | |
Вес репутации: 13
#16 |
Вес репутации: 23
![]() У меня вопрос к обладателям диодов хорошихкоторыесветятуже2года со второй картинки: вы за эти два года не замечали некоторых глюков с электрикой как то включение функции круиз контроля при старте автомобиля в мороз, подсвечивание каких либо индикаторов подсветки на табло в то время как те не должны были бы светить??
Добавлено через 2 минуты 8 секунд И у вас подсветка гнз диодная или обычные накаливания?
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner. Последний раз редактировалось dima_ace; 29.03.2014 в 16:49.. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
Вес репутации: 32
![]() dima_ace, Не замечал, диоды в ГНЗ тоже. Не слепят.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды При чем тут 11Вт? Они складываются следующим образом: 11W = 1.5W x 4, 5W x 1
![]() Последний раз редактировалось Sisch; 29.03.2014 в 17:07.. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
Вес репутации: 15
![]() dima_ace, путаница... Я выложил за все время всего 4 картинки
1. (плохие) ![]() 2. (хорошие) ![]() 3. (не пробовал) ![]() 4. (зло, ибо линза и фокусированный световой пучек может слепить) ![]() dima_ace, если речь о № 1, то глюки электрики - результат выхода из строя элементов в лампе\пайка. Проходили... |
#19 |
Вес репутации: 23
![]() Mabutu, да да с первой картинки
Добавлено через 1 минуту 6 секунд А где в москве продаются #2 ? В РПМ мне поставили те что на фото #1
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner. Последний раз редактировалось dima_ace; 29.03.2014 в 17:17.. Причина: Добавлено сообщение |
