Старый 23.04.2014, 12:33   #11
Аватар для Wurund
Сказал(а) спасибо: 72
Не совсем Мазда, точнее совсем не Мазда, но суть одна)
dima_ace (23.04.2014), Vainz (23.04.2014)
Старый 23.04.2014, 12:34   #12
Аватар для Vainz
Сказал(а) спасибо: 34
dima_ace, у меня есть такая) Тока как из ее показаний вычленить мою неполадку пока не осмыслил))
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Wurund, о, хорошая картинка для ликбеза) У меня какое-то время был оторван штанг с инлета на актуатор, пришлось пару недель так поездить, но почему-то я разницы в динамике авто не заетил хотя по идее ведь что-то должно было измениться в части давки
Последний раз редактировалось Vainz; 23.04.2014 в 12:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2014, 12:38   #13
Аватар для Wurund
Имеется ввиду легкие завывающие звуки проявляющиеся в самом начале буста? ) если так то у меня так с замены турбы у од, уже больше 50к проехал полет нормальный
Ну да, когда турба раздуваться начинает, свистит, свист доброкачественный!) Понимаю, что так и должно быть)
До протяжки хомута, ее вообще не слышно было, это не понятно)
Добавлено через 23 минуты 31 секунду
Сообщение от Vainz Посмотреть сообщение
у меня при наборе оборотов свыше 4000 сильно громко и обильно пшикающе шипит из под капота) То есть не после закрытия заслонки, а когда она еще открыта на полную
Вспомнил! Было нечто подобное, на другой машине, оказалось слетел шланг с датчика наддува (не штатный), оттуда и шипело, при наборе!
А трубка датчика наддува подсоединяется как раз в разрез шланга Соленоида, если мне память не изменяет)
Последний раз редактировалось Wurund; 23.04.2014 в 13:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2014, 14:19   #14
Аватар для GhostStalker
Дык там все видно же, смотри давку наддува, показатели закрытости вейстгейта.
Может у тебя соленоид того, приказал долго жить? Опять таки, смотри на показатели вейстгейта.
Старый 23.04.2014, 14:35   #15
Аватар для Vainz
GhostStalker, по логам масимальный буст около 0,95 бар на оборотах около 4000. Параметры вестгейта не писал к сожалению, попробую, как вернусь с командировки. Подскажи какие в норме должны быть его показатели?
Старый 23.04.2014, 14:38   #16
Vainz, Варианта как я понимаю два:
1. Сдохла пружина байпаса, честно говоря с таким не сталкивался на стоке, но все может быть. Да, он может в таком случае спускать лишнего. Это должно ощущаться при резком ускорении, потерей разгона.
2. Передувает! А тут вариантов больше, включая Лямбду и ДМРВ.
Плюсану, если весь впуск герметичен, то причины искать тут.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Честно говоря и не помню, год назад последний раз смотрел. Могу глянуть сегодня, когда домой поеду.
Последний раз редактировалось GhostStalker; 23.04.2014 в 14:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2014, 16:06   #17
Аватар для Wurund
0,95 для стока 100% передув, где то на форуме писали, что пик 0,8, а то и меньше.
Смотри актуатор вестгейта, везде ли герментично!
Да и у Байпаса пружина рассчитана на определенный Макс давления, после которого он держать не будет, почему и ставятся всякие Tial и т.д.
Старый 23.04.2014, 16:38   #18
Штатный байпас у меня держит 1,1 в пике, говорят что и больше держит. А вот 0,95 на 4000 тысячах в стоке это скорее всего передув. Точно не скажу, надо смотреть стоковые карты по наддуву. Реально, смотрите вейстгейт и соленоид.
Старый 23.04.2014, 16:43   #19
Аватар для Vainz
Всем спасибо за советы. Приеду с командировки, буду разбираться) Как что выясню - отпишусь
Старый 23.04.2014, 16:45   #20
А что если повреждена диафрагма актюатора турбины? Впуск будет герметичен и соленоид исправен, но будет передув
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
