Старый 04.05.2014, 15:38   #11
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Сообщение от Leo1985 Посмотреть сообщение
Масло коробке обязательно поменяю, тем более пробег уже под сотню и еще ни разу не менялось.
Хочу еще комп диагностику сделать. Где-то вычитал, что она может определить пропуски зажигания на катушках. Может одна из катушек под нагрузкой пробивает...
Заметил еще такую тему: авто на паркинге, нажимаю газ, растут обороты... все ок.... но начиная с 2200 об. начинается вибрация на кузов и т.д..... газуешь еще и с 2500 она пропадает... ниче не пойму...
Если бы были пропуски, горел бы чек, компрессию мерил?
Старый 04.05.2014, 17:10   #12
Вес репутации: 13 sot_cti1 is on a distinguished road
опоры двигателя смотрел? возможно в этом диапазоне оборотов входит в резонанс и больше ощущается на кузове чем при другой нагрузке
sot_cti1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 20:07   #13
Вес репутации: 0 Leo1985 is on a distinguished road
Сегодня комп диагностику сделал. Все ок. Пропусков не было.
Добавлено через 32 секунды
Сообщение от sot_cti1 Посмотреть сообщение
с опорами все ок
Последний раз редактировалось Leo1985; 04.05.2014 в 20:08.. Причина: Добавлено сообщение
Leo1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 02:41   #14
Может, как вариант, если вибрация идёт на кузов, опоры двигателя?
Старый 05.05.2014, 15:05   #15
Был на сервисе. Все проверили, сами не знают в чем причина.
Высказали следующее предположение: неделю назад я поменял резину на лето и поставил два разных (по марке и рисунку) комплекта резины (размер одинаковый) на перед и зад. Так вот у них разное сцепление с дорогой, из-за чего виска-муфта может неправильно определять необходимость подключения заднего моста и идет такая вибрация на кузов.
Подскажите, может такое быть? Первый раз такое слышу, что нужно обязательно, чтобы все четыре колеса были одинаковыми...
Старый 05.05.2014, 15:28   #16
Конечно бред, ты же не по льду гоняешь, а по асфальту, если размер одинаковый, то какая разница какой рисунок. А вот если размер разный, то вполне возможно, что система АВС реагирует на разную частоту вращения колёс.
Старый 05.05.2014, 16:45   #17
Вообщето об этом требовании написано в инструкции к авто, насколько это может тревожить вискомуфту я хз. Вряд ли она стремиться включаться, ведь ты и на холостых вибрацию испытываешь?
Старый 05.05.2014, 17:45   #18
все такое может быть только зимой и то нивсегда,летом точно такого недолжно быть этого, темболее от резины
Старый 05.05.2014, 19:54   #19
Давайте рассуждать как инженеры, если бы вибрации имели место только на скользком покрытии либо при тапке в пол, т.е. в режимах когда возможно проскальзывание передней оси, то можно было бы попытаться рассматривать этот бред. Возможно мастер понял "разные колеса" как разность размеров колес- если одно колесо больше другого тогда оно проезжает меньше пути, а мозги настроены на одинаковые колеса на осях, это при вело бы к проблеме о которой он говорит. Но в этом случает вряд ли -если только прорзводители колес произвели одинаковые по размеру колеса.
Старый 05.05.2014, 21:56   #20
Поставил сегодня назад свою зиму (четыре одинаковые) и о ЧУДО - все стало опять хорошо!!! Сам не догоняю как такое возможно, но ФАКТ налицо!
Спасибо всем за участие!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
