Старый 31.10.2014, 11:07   #11
Upchxi, ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. Этот датчик стоит на корпусе воздушного фильтра и его показания являются исходными для Электронного блока управления двигателем по количеству подаваемого топлива в зависимости от количества воздуха.
Если датчик глючит (по разным причинам) то картина смесеобразования нарушается. Смесь переобогащается. Расход топлива растет.
Чек вываливается только при полной кончине датчика.
Я у себя промыл датчик и расход топлива существенно снизился.
Подробности описывал у себя в БЖ на Драйв2.
Ссылка в подписи.
colobus (31.10.2014), Xromos (14.11.2014)
Старый 31.10.2014, 11:08   #12
Вес репутации: 0 Upchxi is on a distinguished road
Ок, спасибо, посмотрю сегодня вечером
Upchxi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 11:08   #13
Сообщение от Upchxi Посмотреть сообщение
Про лямбду понял, проверим, на нее сразу и подумал.
Как его неправильно померить, заливаем на 1 тр, примерно 30 литров бенза, проезжаем 85-95 км, заливаем заново и тд, ...
Так нельзя измерять расход )). Погрешность будет в несколько литров.
Заливайте бак "под горлышко", засекайте показания одометра и катайтесь денёк другой, затем заправляйте опять до упора и снимайте показания одометра.
Старый 31.10.2014, 11:12   #14
colobus, Да, спасибо, я знаю. Но это если хочется знать точный расход, а мне его знать уже совсем не хочется)
Да и измерив несколько раз моим способом, ошибка измерений минимизируется, и результат достаточно точный +-2 литра!
Старый 31.10.2014, 11:24   #15
Mr.McDuck, Бортового нет!
ELM327 поставить и расход глянуть?
Тут вопрос в том, что если по данным машины расход будет сильно меньше - значит, где-то бензин идет мимо двигателя. Если такой же - то утечек нет.
Старый 31.10.2014, 18:08   #16
Upchxi, а у вас 2,3 судя по расходу
Старый 31.10.2014, 18:19   #17
cудя по всему да
Старый 01.11.2014, 00:49   #18
Сержъ,точно он самый, с турбиной, американец!
Старый 01.04.2015, 07:27   #19
Аватар для Павел010981
У меня замена лямбды (была ошибка, что не работает подогреватель лямбды) особого снижения расхода не дала. А вот очистка ДМРВ с помощью специальной жидкости от Ливки Молли снизила расход на 1,5 литра на 100 км.
При этом чек не горел и ошибок датчика массового расхода воздуха не было ни до чистки, ни после.
Напряжение MAF до чистки было 0,71481 В. А после чистки 0,67421 В.
Чем замерял, простым тестером и между какими контактами?
__________________________________________________
СХ-7 2.3 turbo, RAV4III 2.4 и Infiniti FX50S
Старый 01.04.2015, 08:25   #20
Павел010981, замерял с помощью ELM327, программы Torque Pro с плагином mazdaspeed - показатель MAF Volts. Значение при включенном зажигании и заглушенном двигателе. Желательно на холодную.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
