Старый 27.06.2015, 11:47   #11
Аватар для cosmos71
Блок либо новый,либо ремонтный с расточенным колен.валом.Поршня,кольца новые. Гбц без ремонта ставили(как правило с ГБЦ ничего плохого не происходит).У нас блоки в наличии (т.е. снимаем Ваш блок и ставим другой,уже отремонтированный).
Цепь,натяжитель и т.д. смотрим по состоянию.
Понято!
Адекватный вариант! Очень удобно, что блоки в наличии, тк не надо ждать и тратить время. В Штатах такая практика замены блоков давно применяется!
Про гбц понял, буду знать.
Спасибо!
СХ-7 2.3 Turbo Sport
Старый 27.06.2015, 12:05   #12
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от cosmos71 Посмотреть сообщение
Понято!
Спасибо!
Не за что! Обращайтесь!
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 27.06.2015, 12:14   #13
Аватар для cosmos71
Спасибо!
Буду надеяться, что не придется!
Стараюсь масло каждые 5-7 тысяч менять, хотя и этого может быть мало....
У Вас может быть есть статистика влияния частоты замены масла и состояния мотора?
По ощущениям, 7500 км это предел для масла на данном моторе?
Капельная проба к данному пробегу уже не очень и масло бензином попахивает, впрочем как и на всех моторах с непосредственным впрыском (у VAG тоже самое).
Последний раз редактировалось cosmos71; 27.06.2015 в 12:37..
Старый 27.06.2015, 12:41   #14
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Спасибо!
Статистики нет.Бывали моторы и на 80000 км.пробега и на 190000.Обслуживали(по их словам) каждые 7-8000 км пробега.
Автосервис RPM
Старый 27.06.2015, 13:33   #15
Аватар для cosmos71
Турбомоторы крайне требовательна к качеству масла: HTHS (HTHS — это вязкость моторного масла при температуре 150С и высокой скорости сдвига 106 с-1 ).
Для турбо он должен быть больше 3,5!
Вязкость не так важна, как HTHS!
Масла класса А1 моментом убьют данный мотор, тк мотор под них совершенно не рассчитан.
С моей точки зрения, только А3!
Может в этом проблема кроется!
На турбовых фордах RS дилерам даже бюллетень рассылали про индекс, не менее 3,5! А там турбовая пятерка, она меньше нагружена, чем наша четверка!
ПС: я лью только масла, с допуском VAG 503.01, его сейчас мало кто жалует, но масла самые дорогие в линейке производителей! Именно для высоконагруженных турбо ( S3 к примеру).
Там спец пакет присадок для минимизации износа колец и блока в вмт, там долгая история была, пока они этот допуск не приняли.
Последний раз редактировалось cosmos71; 27.06.2015 в 13:43..
Старый 27.06.2015, 13:50   #16
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
От масла очень многое зависит. Ну и еще от манеры эксплуатации и отношения владельца к автомобилю.
Автосервис RPM
Старый 27.06.2015, 14:15   #17
Аватар для cosmos71
Да, именно это я и хотел сказать!
Старый 02.07.2015, 18:28   #18
Вес репутации: 0 ВладимирВВ is on a distinguished road
А сколько стоит заменить ГБЦ со стоимостью головы?
ВладимирВВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 18:38   #19
Аватар для cosmos71
Сообщение от ВладимирВВ Посмотреть сообщение
Владимир, все будет хорошо, не стоит сразу выносить приговор двигателю!
Сначала диагностика, после выводы!
С уважением, Сергей
Пс: неправильно установили цепь или фазовращатель и гбц прокладку может старую или деффектную поставили...
Старый 15.07.2015, 20:04   #20
Вес репутации: 0 VladimirF is on a distinguished road
Здравствуйте. Проблема нужен контрактный двигатель дизель 2.2 173 лс. Проблема в том, что Я нахожусь в Чебоксарах и машина стоит в сервисе(треснул один поршень). Тут совсем нельзя ничего найти. Все ссылаются на Москву. Посредников полно и все требуют предоплаты. А тех кто кидает полно. Тут ссылаются на R-P-M, можно ли доверять и есть ли альтернативы компании?
VladimirF вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
