#11 |
Сказал(а) спасибо: 72
Вес репутации: 14
![]() Gregor42ru, Спасибо. То что подшипник вращается все время это понятно. Вопрос такой, а подшипник запрессован в шкив и все вместе установлено на вал компрессора, никак понять не могу?
Как его снять? Есть какие то хитрости? CX7 buch, На ТО 90 000 в сервисе мне тоже сказали, что ремень в идеале и смысла менять нет его. Но все равно думаю на 100 000 поменять, заодно ролики проверю) |
#12 |
Вес репутации: 47
![]() Wurund, тоже думаю что ближайшее время поменяю, тысяч через 10т так спокойнее
2.3turbo chip 98 ![]() |
#13 |
![]() Wurund, Алгоритм следующий:
1. Снимаем колесо (правое переднее) 2. Снимаем защитный пластиковый экран и подкрылок. 3. Снимаем ремень навесного оборудования 4. Откручиваем шестигранником центральный болт крепления прижимной пластины электромагнитной муфты. 5. С помощью отверток, мата снимаем шкив муфты. 6. Снимаем стопорное колечко. 7. Снимаем подшипник. Сборка в обратной последовательности. Вот здесь писал: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
#14 |
Вес репутации: 14
![]() Gregor42ru, Драйв почитал) Как раз как снимается подшипник там не описано, поэтому и спросил.)
Он съемником снимается или все теми же "матными отвертками"? ))) |
#15 |
![]() Wurund, Съемником не подлезть. Мешает лонжерон. у меня подшипник развалился полностью. Поэтому я снимал просто - открутил центральный шестигранный болт, снял прижимную пластину и шкиф с внешней обоймой подшипника у меня практически выпал. Отвертками снимал внутреннюю обойму подшипника.
#16 |
Вес репутации: 14
![]() Gregor42ru, Понял! Спасибо. И последний вопрос, подскажите номер подшипника?
На экзисте только в сборе как я понимаю ... |
#17 |
![]() Wurund, В этой записи есть фото с номером. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Я пришел в первый попавшийся магазин запчастей и сказал размеры подшипника: Наружний диаметр 47 Внутренни - 32 Ширина подшипника - 18. Мне сразу подобрали. Оказался производства NSK. Возможно и другие марки в природе существуют.
#18 |
Вес репутации: 14
![]() Gregor42ru, ааааа, т.е. OEM артикула не существует?!
Спасибо большое, по этим размерам и куплю тогда. ЗЫ Самое удивительное, это и есть его номер: 32 BD 4718 T 12 DDU KCG 26 Который и скрывает в названии все размеры) И более того, по Экзисту бьется как "Подшипник муфты кондиционера" Не удивлюсь, что это тот самый подшипник, который ставится на заводе при сборке компрессора)) Последний раз редактировалось Wurund; 15.01.2015 в 13:01.. |
#19 |
![]() Wurund, OEM артикула нет, так как он поставляется в сборе с муфтой за совсем другие деньги. Но меняется нормально.
#20 |
Вес репутации: 14
![]() Gregor42ru,
ЗЫ Самое удивительное, это и есть его номер: 32 BD 4718 T 12 DDU KCG 26 Который и скрывает в названии все размеры) И более того, по Экзисту бьется как "Подшипник муфты кондиционера" Не удивлюсь, что это тот самый подшипник, который ставится на заводе при сборке компрессора)) |
