Старый 29.01.2015, 21:36   #11
Вес репутации: 0 Павелqwertyuiop1979 is on a distinguished road
уууу далекооо)))) г. Чебоксары о чём-нибудь говорит?)))
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Ремонт назвали капитальным стоимость 13000руб. за всё (работа, материалы)
Добавлено через 8 минут 9 секунд
В общем убрали люфт, точнее он остался только раза в два меньше стал. Так и должно быть. Завтра ставим турбину, ночью молимся
Ребята являются официальными дилерами русских т.е. украинских турбокомпрессоров которые устанавливаются на какие то автобусы, ну и заодно ремонтом занимаются.
Медные втулки изготавливают сами... да еще видимо много чего изготавливают т.к уж очень много станков в помещении у них.
Ждёмс короче..
Последний раз редактировалось Павелqwertyuiop1979; 29.01.2015 в 21:44.. Причина: Добавлено сообщение
Павелqwertyuiop1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 21:54   #12
Аватар для plit
[QUOTE='Павелqwertyuiop1979;260742']
[/QUOTE Ни пуха, ни пера
дед на Турбомазде
Старый 22.03.2015, 13:44   #13
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 12 krotoff is on a distinguished road
Здравствуйте, в чем причина шлейфа за машиной после стоянки на холостых при начале движения? Может быть это из-за осевого люфта? Вы знаете, чем лечатся люфты? Ясно, что ремонтом турбины, но что меняется в ней?
krotoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 21:57   #14
Аватар для Павел010981
krotoff, меняется в ней картридж, но как правило не надолго, уже проверено и много людей обожглось и не ведись на китай ни в коем случае. А в первую очередь нужно проверить от от чего она сдулась, т.е. от времени или от причины. Как првило желетельно при замене турбины менять трубку подачи масла и промывать обратную трубку, замерить давление масла в ДВС. Я например при замене турбины менял трубку на новую, обратку промывал, менял все прокладки и шпильки, а также заменил масляный насос на обновленный, хотя старый выдавал в допуске давление.
Тут понимаеш надо отталкиваться от того что тебе надо, если на проажу то можно и просто картриджем отделаться, т.е. ремонтом турбины.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Сообщение от Павелqwertyuiop1979 Посмотреть сообщение
Ребят, подскажите кто может знает, Отремонтировали турбину вот с таким люфтом
Может такое быть, что такой люфт в норме?
Нормальный люфт, не слушай их
У меня у новой оригинальной (у Кости брал) такой же был, тут самое главное чтоб осевого не было. За стенки ж не задевает? Маслом с давлением наполнится рабочяя поверхность и все будет крутится как надо.
Последний раз редактировалось Павел010981; 22.03.2015 в 22:05.. Причина: Добавлено сообщение
krotoff (23.03.2015)
Старый 23.03.2015, 21:40   #15
Много пишут, что проблема с задымлением, после простоя на холостых оборотах, попадание масла через сапун в впускной патрубок, а если вваливаешь на тачке, то нет дыма, в этом случае не попадает масло? Почему?
Старый 24.03.2015, 14:17   #16
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Тоже на днях поставил новую турбу, старая отъездила более 200 т.км., начала жрать масло, а запотевание маслом выпускного патрубка заметил ещё полтора года назад, на старой турбе оказался лишь небольшой(около миллиметра)продольный люфт.
Вопрос: сколько надо обкатывать новую турбу?
Старый 24.03.2015, 14:25   #17
Продольного люфта ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ, а около мм это уже дофига и больше!
Что значит обкатывать , ставь и наваливай. В новой уже есть люфт осевой, так что там ни чего обкатывать не надо.
Обкатка подразумевается при замене поршневой, так как там все туго как у Аннушки, даже при замене вкладышей ничего обкатывать не надо.
Единственное при замене турбины перед пуском двигателя надо закачать масло туда, ну и исключить попадание какого либо мусора (не дай Бог).
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Сообщение от krotoff Посмотреть сообщение
Это аналогично, что и при задубевших маслосъемных колпачков. Масло в турбину может попадать как через холодную часть так и через горячую, так и из-за нарушения вентиляции картерных газов. При холостых масло как бы скапливается везде, в т.ч. катализаторе и не догорает, так как температура выпуска не достаточная. А как коксу дал, все и выгорает, что насобиралось при холостой работе. А потом ездиеш на оборотах масло не успевает скапливаться сразу выгорает.
Кстати каталик тоже очень много дыма задерживает, убери его, задымит как паравоз.
Последний раз редактировалось Павел010981; 24.03.2015 в 14:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2015, 14:33   #18
думаю что 1000-1500км хватит
Старый 24.03.2015, 14:34   #19
CX7 buch, какая там обкатка, что обкатывать Или так для успокоения души, то это надо конечно
Старый 24.03.2015, 14:37   #20
Сообщение от Павел010981 Посмотреть сообщение
ну не сразу газ в пол
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
