Старый 01.07.2015, 13:46   #11
Вес репутации: 0 oleg7778 is on a distinguished road
Добрый день! подскажите,где находится лямбда и эта "коса"..проблема та же.Заранее спасибо за ответ!
oleg7778 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 09:22   #12
Аватар для KAAnd
Сказал(а) спасибо: 39
oleg7778,
Лямбда - Если смотреть на авто спереди, то заглянув слева за двигатель, прям перед коллектором вы увидите вкрученную в выпуск первую/верхнюю лямбду.
от неё идет проводок с двумя фишками сзади двигателя примерно под аккумулятор.(если снять акум., снять его площадку, то можно увидеть и с трудом добраться до этих разъемов)
Коса - та часть проводки (пучок проводов) которая идет на двигатель, соответственно интересен участок именно под бочком тормозухи. Я не спец поэтому по простому: под бачком два участка косы: 1 - на две большие фишки с фиксаторами (за аккумом подключаются) и 2 - как раз идет на две фишки верхней лямбды.
При желании можно опять же сняв акум и площадку дотянуться, снять крепления и изогнувшись проверить изоляцию этого участка, если есть небольшие точки (как бы подплавления) то надо смотреть внутри оплетки, внутри будет хуже...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
