Старый 03.12.2019, 16:26   #11
Аватар для Ptitar
Сказал(а) спасибо: 22
IDKFA, Доброго вечера! Где берете такие подробные схемы?
Старый 03.12.2019, 16:48   #12
Ptitar, в интернете. Я вам скинул ссылку в предыдущих комментариях, там полный альбом схем на дорест, качайте. На всякий случай повторю здесь: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Рест отличается незначительно, но если очень надо, то BCM и обвязку накопаю.
Ptitar (03.12.2019)
Старый 03.12.2019, 18:44   #13
Аватар для Ptitar
Спасибо за ссылку! Пока пробьешся и уандех подцепишь. Ссылке жизни 4 дня. В выходные попробую найти причину.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Последний раз редактировалось Ptitar; 03.12.2019 в 18:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.12.2019, 16:12   #14
Аватар для Ptitar
Привет! В выходные, с Компа попробовал skan, не нашел модуль. С телефона видит. Но на телефон (андроид) прогамму блокирует встроенная безопасность. Сегодня ехал с работы T-1, возле магазина закыл ключом как обычно. Вышел с магазина ткун кнопку на брелке, машина моргнула и открылась! Пока доехал до гаража по колдобинам, опять пропала связь. Где то, есть....
Старый 11.12.2019, 22:38   #15
Ptitar, да, наверняка разъемы. Витую пару кан-шины легко найдете, аккуратно попробуйте от разъемов её проверить, насколько получится по длине...
Старый 12.12.2019, 17:51   #16
Аватар для Ptitar
[QUOTE=IDKFA;363107]Ptitar, да, наверняка разъемы. Витую пару кан-шины легко найдете, аккуратно попробуйте от разъемов её проверить, насколько получится по длине...[/QUOT
А витая пара, цвет имеет? Пластик, я уже как здрасте снимаю. В какую сторону Вскрываем. Сторона, левая?
Старый 12.12.2019, 18:03   #17
Ptitar, витая пара каншины легко определяется, два скрученных провода только у нее.
А вот где вскрывать, не скажу, надо в альбоме электросхем найти нужный блок, следующая страница показывает схематично его расположение. Например модуль кейлесс показан на схеме на предыдущей странице, справа и правого колена переднего пассажира. BCM зеркально, у левого колена водителя.
Последний раз редактировалось IDKFA; 12.12.2019 в 18:07..
Старый 14.12.2019, 18:07   #18
Аватар для Ptitar
Сегодня вскрыл пластик с двух сторон и пороги. Чистота от производителя. Открыл, закрыл раьемы. Блин, даже пыли нет, за 200000 тыс. Все продергал и просмыкал. Бум, капать дальше. Победю я эту проблему!!!
IDKFA (14.12.2019)
Старый 15.12.2019, 13:37   #19
Аватар для Ptitar
Всем привет! Победил я проблему с замками!!! Спасибо IDKFA, за схемы и советы! Оказалось, причина в датчике закрытия капота! И на панели приборов это не отражается, как закрытые двери и багажник. А сигнал идет похоже в BCM. хлопал капотом, 0. Взял магнит, приложил к датчику (похоже геркон), нажал на брелке закрыть - закрылась! поклацал немного, убрал магнит, закрыл капот, работает. Открыл капот, не работает!!! Мазда как всегда с проводкой накосячила.
IDKFA (15.12.2019)
Старый 15.12.2019, 13:42   #20
Аватар для Ptitar
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] вот это устройство мешало нормально работать замками.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
