#11 |
Вес репутации: 12
![]() Гектор, C нажатием педали тормоза и поворотом руля одновременно как будто назад сдал руль вывернул и вперед поехал.В этот момент есть стук?
#12 |
![]() Надо ехать к тому же мастеру, который приговорил опорники. Бабки не вернут, но если накапать на мозг то дальше искать стук будет бесплатно. Просто виртульно диагностировать ходовку не вариант.
#13 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 11
![]() Точно такого не пробовал, сказать не могу! Может попробовать все таки шаровые поменять??? Вот когда дождь, подчеркиваю ДОЖДЬ , стука вообще нет, все тихо гладко! Может сайлент блоки???
Добавлено через 4 минуты 8 секунд Наши спецы наговорят чего угодно, лишь бы деньги платил даже не за то что он в яму залезет, а за запчасти, так можно и всю ходовку поменять, считаю что здесь побольше людей с опытом, и могут более точнее и конкретнее описать данный диагноз! Таких машин, как у меня, у нас в городе всего 3 штуки, вывод сам напрашивается!!!
GEKTOR Последний раз редактировалось Гектор; 15.07.2015 в 00:25.. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
Вес репутации: 11
![]() Резиновая прокладка под пружиной, трещинки есть, но не значительные, надрывов нет. Опорники новые, буквально 3 дня назад ставил.
GEKTOR |
#16 |
![]() Остальное проверить только вдвоем на эстакаде. Один крутит - второй щупает. Там у салентов такая конструкция, что ушатать их до стука тяжело. Рулевые наконечники живые?
#17 |
Вес репутации: 23
![]() имел посторонние звуки/стуки при легком касании педали тормоза, почему то было слышно особенно в поворотах. грешил на подвеску. Оказалось все просто: сделал профилактику передних тормозов после зимы и все стуки/звуки ушли
#18 |
Вес репутации: 11
![]() Наконечники менял осенью, профилактику передних тормозов тоже делали осенью, исключено! Вы скажите, может ли это быть шаровая???
GEKTOR |
#19 | |
Вес репутации: 11
GEKTOR |
#20 |
Вес репутации: 14
![]() Друзья может у кого было,на холодную поворачиваю на право на полную раздаётся прерывистый гуд,именно на право,на гидроусилитель не похоже,да и житкость менял,может что с рейкой,у кого какие соображения,поделитесь.Машина 2007г американка 2,3 турбо
