Старый 06.07.2015, 23:06   #11
danich, не понятно конечно, но двигатель работает четко.
Старый 06.07.2015, 23:49   #12
Сообщение от danich Посмотреть сообщение
Пробег 49т.
После прогрева двигателя появляется звук (похож на звук дизельного мотора). Записал видео:
На записи из салона не сильно слышно, но в реале слышимость намного сильнее!
На видео с улицы слышно лучше.
В одном из сервисов сказали, что это нормальный звук. Но такой звук отсутствует на холодном двигателе.
Так двигатель работать не должен. А чем Вам РПМ не мил? Сгоняйте на диагностику. Ну или потрогайте цепь рукой. Звук похож на биение растянутой цепи, ИМХО.
Добавлено через 6 минут 35 секунд
Т.е. цепь на столько растянута, что даже после натяжения на холодном двиге долбит.
Последний раз редактировалось colobus; 06.07.2015 в 23:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.07.2015, 00:36   #13
Аватар для danich
Вес репутации: 0 danich is on a distinguished road
РПМ говорят, что всё ок, хотя звук реально дизель.
Я пробовал достать цепь через заливную горловину (если я правильно понял), не получается просунуть так глубоко палец.
danich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 02:06   #14
Аватар для danich
На холодном все ок: тихо, только форсунки с клапаном цокают.
Старый 07.07.2015, 08:15   #15
danich, залей масло 5-40 будет потише
Старый 07.07.2015, 10:40   #16
До Тулы далековато.
напишите Константину (ник Костя мотор), у них, кажется, есть сервис.
Да и отзывы хорошие, например - [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 07.07.2015, 11:50   #17
Аватар для danich
Сообщение от LexaCX7 Посмотреть сообщение
Спасибо за контакт - отписал.
Старый 22.09.2015, 11:23   #18
Вес репутации: 0 Andrew1979 is on a distinguished road
Что в итоге с движком?
Andrew1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 01:08   #19
Аватар для danich
Сообщение от Andrew1979 Посмотреть сообщение
Откатал на машине 10т. км. Причину звука так и не нашел. Снимал ремень с навесного, отключал поочередно "горшки". Гонял машину в 4 сервиса - все напрасно.
Жалко дожидаться плохого момента, но спецы разводят руками.
Старый 23.09.2015, 07:42   #20
Общие причины дизеления это отсутствие нормального давления масла в грм, причины помимо неисправности муфты/натяжителя/клапана муфты (в нем кстати фильтр сетка есть мож забита?) могут быть износ передней шейки впускного распредвала, давка масла уходит и все. Может быть и проблеммы с давлением масла по другим причинам: насос/забит маслоприемник к примеру..
По логике выходит при нагреве, масло разжижается и снижается давка ? может все таки масло погуще залить?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
