Старый 11.07.2015, 10:44   #11
Насколько я слышал, противодавление должно иметь примерно схожее значение наддуву турбины, и одинаково плохо, когда противодавление значительно выше или значительно ниже.
Создаются большие нагрузки на ось турбины.
Старый 11.07.2015, 11:56   #12
без противодавления турба легче дышит, быстрее раскручивается, но и дольше останавливается -соответственно чтобы предотвратить передувы раньше нужно открывать вестгейт. Это требует корректировки программы, актуально на чипованных авто, на стоке может и обойдется.
Добавлено через 21 минуту 59 секунд
И может конешь масло немного погнать в выпуск если изношенные уплотнения, ведь подпор газов уменьшится. Но это можно попробовать вылечить залив масло погуще
Последний раз редактировалось dima_ace; 11.07.2015 в 12:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2015, 16:53   #13
Вес репутации: 0 Руслан Казанский is on a distinguished road
x-tremist, Катализатор удалил по причине check горел. Снимал ошибку пару раз. После диагностики посоветовали удалить... Делов 3 рубля с обманкой. Машина задышала, но очень напрягает дым. Перед людьми неудобно. Вот думу думаю. Что сделать что бы людей на светофорах не травить... Может кто что посоветует...
Добавлено через 6 минут 3 секунды
LexaCX7, Турба рестайл. Может посоветуешь что... Может пламягаситель или католизатор с разбора поставить. Дым реально напрягает!!! Да и о турбе переживаю...
Последний раз редактировалось Руслан Казанский; 12.07.2015 в 16:59.. Причина: Добавлено сообщение
Руслан Казанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 19:56   #14
Руслан Казанский, просто взять и удалить катализатор тема не гуд для турбины. Турбина точно живая? Люфта нет? Следов масла на патрубках нет?
Старый 12.07.2015, 20:06   #15
LexaCX7, Завтра буду смотреть... Но дымит через 10-15 минут езды, а не постоянно. Масло в норме, жора нет! Неужели турба?
Старый 14.07.2015, 21:52   #16
Как не печально, но дымила все таки турбина Сегодня встал на замену. Остаётся вопрос... Неужели отсутствие каталика убило турбу? Хотя пробежала 100тыс, вроде как грех жаловаться! Может подыскать б/у на разборе и на место поставить...
Старый 14.07.2015, 21:54   #17
Руслан Казанский, 100 тыс хороший пробег
Старый 14.07.2015, 22:11   #18
Теперь вопрос следующий... После установки восстановленной турбы, отсутствие каталика не сыграет злую шутку? Да еще, года полтора назад чиповался у Glanca. После удаления катализатора ничего не перепрошивал, как рекомендуют... Как быть?
Старый 14.07.2015, 22:16   #19
Руслан Казанский, если чек не загорелся, то забей. Бывает что загорается и тогда надо отключать в мозгах кое что
Старый 14.07.2015, 22:24   #20
Понял. Спасибо большое!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
