Старый 26.04.2017, 11:37   #11
Аватар для Ronya55
Сказал(а) спасибо: 35
Рядом с темой
обратил внимание на кнопки запирания дверей. на обоих дверях не светятся. подъемник стекла светит, а замки нет. не помню как с новья было.
Mazda CX7 2.5А
Старый 26.04.2017, 11:44   #12
Сообщение от Ronya55 Посмотреть сообщение
Рядом с темой
всё верно они и не светятся
Старый 26.04.2017, 13:44   #13
Аватар для Ronya55
ура
Mazda CX7 2.5А
Старый 08.08.2017, 20:08   #14
Аватар для Ronya55
сегодня купил лампочки .07А, снял панель, дошбрался до магнитолы,..и не смог разъеденить разъёмы! собрал . Подскажите люди добрые , наверняка там или язычок давить/тянуть . Только я там ничего не вижу
Mazda CX7 2.5А
Старый 08.08.2017, 21:56   #15
только 2 дня назад менял лампочку! какой разьем не получилось снять? единственное трудности на Рейстал с Антенной ! там очень короткий провод! и вишка папа мама! ее надо язык отогнуть! но аккуратно! и сверху справа болт крепления магнитолы...
Старый 09.08.2017, 10:49   #16
Аватар для Ronya55
вообще оба оба не смог сдернуть. думаю если бы белый соскочил на антене пипку видел, ее бы туда сюда бы и раскачал
Mazda CX7 2.5А
Старый 09.08.2017, 11:46   #17
попробуйте еще раз там нет сложностей! вот разъемы маг авто 09 года,на 10 и 11 года антенна разные! но принцип тот же!
Старый 09.08.2017, 11:57   #18
закисли , ковыряй сильнее
Старый 09.08.2017, 12:02   #19
Аватар для Ronya55
в том-то и дело. что никаких язычков не видно сверху, а с низу не заглянуть. Сегодня попробую по раньше начать
Mazda CX7 2.5А
Старый 10.08.2017, 07:17   #20
Аватар для Ronya55
готово! с лампой аварийки оказалось все проще. нашел на форуме подсказку. после снятия облицовки на корпусе кнопки аварийки сверху наклейка, под ней цоколь лампочки. Лампа d2,5 мм. у меня была только на 3 мм, влезла. т.е. саму кнопку снимать не нужно. почему-то цоколь пластиковый был подплавлен у основания лампы.
В климате диаметр 4,5 мм с красной резинкой. Сам блок не закреплен. вынимается, отстегиваются штекеры. все просто
отличие от дорестайла - лицевая пенель крепится на двух винтах, остальное на защелках, нужно тянуть сильней и аккуратней, т.к. там тонкие направляющие.
Mazda CX7 2.5А
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
