Старый 26.11.2015, 18:28   #11
Вес репутации: 12 Александр Ефимов is on a distinguished road
могу ошибаться грм в сборе с актуатором и работой 17000
Александр Ефимов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 18:31   #12
Вес репутации: 0 evp is on a distinguished road
Меняется подшипник в натяжном ролеке элементарно!
evp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2015, 18:43   #13
не спорю но шкивок из капролоктана и посути хрупкий в маём случае я их не перепресовываю меняю ,стоит не дорого 710р, металический дело другое.
Старый 26.11.2015, 18:54   #14
Александр! В RPM замена ГРМ на сегодняшний момент стоит 27 тыс.рубей. Правда с запчастями.
Старый 26.11.2015, 19:13   #15
память подвела, но помоему это конский ценик за это ведро хочю подчетать сколько будет у нас запчести, актуатор 7800,цепь3680,планка натежителя1375,планка успокоителя 1523,натежитель 2600,болт калена 525 итого 17500 значит около 10 берут.
Старый 26.11.2015, 19:26   #16
Планку натяжителя и успокоителя можно убрать (им ничего не доспевается) но нужно добавить стоимось шайб с алмазным покрытием под болт коленвала и распредвала впускного. Вобщем получается в районе 15 рублей с доставкой в наше захолустье.
Старый 26.11.2015, 19:34   #17
болт распредвала 267р шайба пружинная 548р болт каленвала 525р чегото алмазного напыления я на них не втдел.это с учётом доставки 12820.
Последний раз редактировалось Александр Ефимов; 26.11.2015 в 19:38..
Старый 27.11.2015, 09:04   #18
Аватар для Гектор
Сказал(а) спасибо: 37
Сообщение от evp Посмотреть сообщение
Прошлой зимой меняли мне два ролика, не так все просто оказалось, не помню какой именно, но не могли открутить, ещё до меня какой то пень пробовал, весь болт обвел, а он ещё и прикипел, 3 часа ушло на демонтаж, там ещё и не очень удобно, а болт ведь мог и обломиться, а это глобальная проблема.
GEKTOR
Старый 27.11.2015, 11:30   #19
Кольцо стопорное крепления шкива коленвала L3K9-11-407 имеет алмазное напыление. Их там 3 шт. Шкив,звёздочка цепи распредвалов,звёздочка маслонасоса на коленвалу сидят без шпонки. Вот эти вот стопорные кольца устанавливаются между звёздочками и шкивом + нехилый момент затяжки болта коленвала в 190 НМ и создают эффект шпоночного соединения. Стоимость одного кольца 650 р.
Пружинная шайба распредвалов без папыления.
Старый 27.11.2015, 17:19   #20
открутить немогли обводной ролик он в самом неудобном месте там такая фишка есла раньше меняли грм мог попасть герметик на езьбу,либо он был сильно закручен хотя и не имеет смысла ролик вращается по чесовой и болт закручивается по чесовой.Я сним тоже повыё-ся .
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
