Старый 13.01.2016, 13:31   #11
мое мнение что коробка у Gregora накрылась не от замены масла, тк он на ней после проехал 38т км., если бы она накрылась от масла то это бы произошло ранее а не через 38т. скорее всего у него пробег был значительно больше по факту(когда он брал у него было 62, сломалось на 138) мое мнение замену замешение(слил- залил) считаю нужной тк обьем масла акпп 2,3 12 литров при полной замене и если слить и залить 4 литра ничего страшного не произойдет и пройдет легкое озвежение жидкости ну как то так
Старый 13.01.2016, 13:33   #12
Аватар для unknown
Вес репутации: 11 unknown is on a distinguished road
Сообщение от unknown Посмотреть сообщение
на заведенной когда щюпа нет!
по щюпу на заглушенной,прогрев автомат до 65 градусов,но это прибор нужен чтоб смотреть
извиняюсь
да вы правы!на заведенной,перепутал с ауди
при температуре масла 65градусов,уровень должен быть по середине отметок
unknown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 13:40   #13
Сказал(а) спасибо: 85
извиняюсь
так?
Старый 13.01.2016, 13:42   #14
вот здесь обсуждали про уровень
MIB (13.01.2016)
Старый 13.01.2016, 13:48   #15
Аватар для unknown
так?
а так на глаз,на не прогретой коробки оно должно быть в низу,на прогретой по середине,на перегретой где то в верхней отметке
масла там 12л,мне кажется что разница между отметками будет мл300 т.е. не критично
лучше прибором,как он и сказал
руль от форда)))
аяяй масляный щюп на велюровое сиденье
Последний раз редактировалось unknown; 13.01.2016 в 13:53..
Старый 13.01.2016, 14:18   #16
Аватар для Владимир Тверь
У меня на холодную незаведенную весь щуп в масле, т.е. выше всех меток на много см не зависимо от температуры двигателя (только что заглушил или давно заглушил). Только на заведенной показывает четко по меткам, на заглушенном моторе смотреть бесполезно.
Старый 13.01.2016, 14:59   #17
unknown, масло акпп смотришь при заведенном двигателе
Старый 13.01.2016, 18:46   #18
Сказал(а) спасибо: 74
[QUOTE=unknown;300422]а так на глаз,на не прогретой коробки оно должно быть в низу,на прогретой по середине,на перегретой где то в верхней отметке
масла в акпп 7 литров, смотрите книжку по эксплуатации.
12 литров - это советуют промыть коробку, т.е. сливается 3,5 литра за раз, заливается новое и так три раза. Можно два, если масло не запущено. До 100 т.км пробега.
Почитайте тему по ссылке, там люди сами меняли и все описали.
CX7 buch (13.01.2016), MIB (13.01.2016)
Старый 13.01.2016, 19:09   #19
Дадыш, да верно ты подправил что объем масла 7 литров
Старый 13.01.2016, 21:03   #20
Вес репутации: 10 Kangol is on a distinguished road
Тема изжеванна уже ни раз...
Масло менять, менять и еще раз менять.
Kangol вне форума   Ответить с цитированием
MIB (13.01.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
