#11 |
Вес репутации: 47
![]() Sbedarev, если после запуска будет так то это очень плохо
2.3turbo chip 98 ![]() |
#12 |
Вес репутации: 47
![]() И по другим тоже
#13 |
![]() Всем привет, а у меня бывает и очень часто когда даже масленка не загорается при включённом зажигании, только на секунду когда завожу.это тоже наверное нормальное явление......
#14 |
![]() Здравствуйте, а у меня вообще маслёнка даже при включении зажигания не загорается. На диагностику похоже надо пилить. Как думаете?
#15 |
Вес репутации: 21
![]() Львов Олег, если это напрягает - можно для проверки скинуть клемму с датчика давления масла (находится у масляного фильтра) и завести, должна гореть.
"Масленка" при снижении масла не спасёт, ИМХО, давление срабатывания низкое, сработает уже при кончине мотора. Для спокойствия нужно дополнительный прибор ставить на давление масла или проверять на сервисе манометром на горячую 3000 об/мин-1 периодически. |
#16 | |
#18 |
![]() Сейчас попробовал снова. Получается так:
При включении зажигания - не горит В момент запуска двигателя буквально на полсекунды загорается и тухнет.Правильнее даже думаю сказать - одиночно моргает. Думаю что всё в порядке.
#19 |
Сказал(а) спасибо: 64
Вес репутации: 10
![]() Нет, не в порядке. Так быть не должно.
Mazda CX-7, 2007, черный евро-автомат |
#20 |
Вес репутации: 19
![]() Львов Олег, Наверное в идеале Вот так должно Быть! Может конечно У кого то по другому!
Пользователь сказал cпасибо: | Андрей 5 (27.07.2016) |
