Старый 01.04.2016, 12:43   #11
Вес репутации: 10 sagitaries is on a distinguished road
Люди скажите как в личку написать человеку чет я не пойму.
sagitaries вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 12:59   #12
sagitaries, справа от ника - белый треугольник, клацни по нему мышкой и выбери "отправить личное сообщение".
Старый 01.04.2016, 13:32   #13
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
sagitaries, если не получается,пишите на почту, ящик в профиле.
Старый 02.04.2016, 01:39   #14
Старый 02.04.2016, 08:14   #15
Сказал(а) спасибо: 57
Если возникла мысль про расход после покупки, то проще было не покупать или скорректировать методику оценки и хотелок.
Со ссылкой от Phil-а согласен полностью, только небольшие добавления - не надо ехать без прогрева и не надо долго стоять на холостых.
При прогреве выйти на рабочую температуру невозможно, так что да, как сказано выше, не надо ждать, надо начинать движение (у меня летом 5-7 минут, зимою до 15), ну и до набора рабочей температуры не надо насиловать агрегаты им и так не весело, особенно зимою.
Старый 02.04.2016, 14:56   #16
ИМХО поменять свечи, цепь с VVT, оба бензофильтра, воздушный фильтр, промыть форсунки, проверить давку бензонасоса - после этого сравнить расход. Если не поменялся особо - копать глубже, чиповать, проверять распредвалы, глушить EGR, резать каты и т.п.
Но это все расходы, которые окупятся, если много жжешь бензина ежемесячно. Оно надо? Надо считать затраты и предполагаемую экономию, может оставить все как есть?
Старый 02.04.2016, 15:42   #17
Процесс ради процесса никто не отменял
Старый 03.04.2016, 10:48   #18
Вчера в субботу решил спокойно поездить в режиме пенсия обнулил расход проехал 46км по екатеринбургу и получил расход 14.5л
Средняя скорость 17км
Добавлено через 5 минут 18 секунд
Цепь у меня вытянута слышно как лязгает и дизеление несколько сек после запуска
Давление топлива 3500 в режиме D при ускорении в обычном режиме доходит до 11800-11900
Лямда при включеном зажигании показывает 0.66
Бензин газпромнефть 95
Добавлено через 9 минут 50 секунд
Boost пиковый если не режим пенсия то пиковый 0.8 с откатом до 0.6
Прошивка походу сток
Разгон два раза пробовал (слякоть на улице)
13сек до 100
12сек до 100
В ручном режиме
Последний раз редактировалось sagitaries; 03.04.2016 в 10:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2016, 12:04   #19
Вот! Цепь (и углы опережения зажигания соответственно) - цель номер один для снижения расхода, КМК.
Многие писали, что после замены цепи-муфты VVT он неплохо снижался.
Если есть желание чтото делать - меняй цепь в нормальном сервисе и отпишись о результате. (Я по тому же пути иду, только моя цепь не гремит, неторопясь меняю и чищу остальное. Цепь оставил на конец. Захожу с другой стороны, так сказать).
P.S.Еще надо напряжение ДМРВ (MAF) померять, если больше 0,68 В при поданном питании без запуска двигла - менять (у меня так, меняю, чистка помогла очень слабо).
Последний раз редактировалось IDKFA; 03.04.2016 в 12:07..
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
