Старый 25.05.2016, 10:59   #11
Вес репутации: 0 ник73 is on a distinguished road
По умолчанию ПОМОГИТЕ!!! Дергается, троит, слабо разгоняется
Добрый день!Ранее общался под другим именем "Николка", пока ездил по сервисам и гаражам всё забыл пришлось регистрироваться заново.
О главном: после диагностики "Провал цепи зажигания 1-й цилиндр"
Официалы поменяли свечи, и поменяли местами катушки с 1-го и 2-го цилиндра. На словах сказали - поездейте посмотрим, что дальше делать.Всё повторилось через 500 метров (к этим козлам больше не поеду). Ездил по всяким гаражам, сервисам - проверял компрессию в норме. Меняли местами свечи, катушки...всё то же самое - "Провал цепи зажигания 1-й цилиндр", масло в норме, антифриз не уходит. Свеча с 1 - го цилиндра закопченная ( не мокрая) Меняю свечи местами через 5 минут чистая становится закопченная, а то что была грязная выгореут и становится относительно чистая. Как умирает катушка - может всё таки это она или форсунка.
ник73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 12:08   #12
Сказал(а) спасибо: 14
Черная это ж масло, свеча не может покрыться нагаром так быстро. Если б не искрила, то она была бы чистая и мокрая, а она черная и сухая. Значит искрит. А компрессия в норме это сколько?
Старый 25.05.2016, 12:14   #13
Компрессия 9-11 атм.
Добавлено через 19 минут 30 секунд
Ещё ньюанс - когда выкрутил свечи, заглянул на днища цилиндров 2,3,4 - темные а вот первый аж блестит
Последний раз редактировалось ник73; 25.05.2016 в 12:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2016, 13:26   #14
тел.89147030590
Аватар для Sova125
тупо не работает первый цилиндр..ищи причину..их думаю не много
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Либо нет в него подачи топлива (форсунка либо забита,либо ваще не работает)либо нерабочая катушка..также посмотри эл.цепь фишки катушки
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Последний раз редактировалось Sova125; 25.05.2016 в 13:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2016, 14:09   #15
Спасибо. Честно говоря грешу на форсунку. Катушку ставил на другой цилиндр - работает, а вот по цепи надо посмотреть. Кстати где лучше купить форсунку, какова стоимость. Самому реально поменять? А если попробовать промыть форсунку?
Старый 25.05.2016, 15:39   #16
тел.89147030590
Аватар для Sova125
Если она льет или ваще не рабочая,проще поменять..или опресовать..поменять можно самому..
ник73 (25.05.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
