Старый 22.06.2016, 08:04   #11
Смотря на сколько сильный этот звук, немношк есть у многих и это не страшно, а вот когда как лайнер ...
В любом случае за уровнем не забываем следить
Старый 22.06.2016, 09:01   #12
Вес репутации: 13 Alex_13 is on a distinguished road
Имею возможность сравнить две СХ-7: 2008г. и 2011г. Результат: на дорестайле (пробег 118т.км.) при запуске турбину не слышно, на рестайле (пробег 14т.км, РЕАЛЬНЫЙ) все как пишет ТС. У него, кстати, рестайл. Звук от турбины. ГУР здесь не причем - жижа там в норме. Да и звук там совсем другой будет, если работает на сухую. С падением оборотов пропадает и больше не появляется.
Где-то на форуме RPM выкладывал бюлютень МАЗДЫ про такой звук.
Сравнение с лайнером очень точное, сам первое время напрягался )))
Последний раз редактировалось Alex_13; 22.06.2016 в 09:03..
Alex_13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 09:34   #13
Можно перед запуском открыть капот и перекрыть на треть впускной коллектор перед воздушником, тональность и интенсивность должны поменяться.
У меня при старте впуск засасывает воздух с интенсивностью Памелы Андерсон, после 10-30 секунд свист стихает. КМК это свист проходящего инлетом воздуха.
Старый 27.06.2016, 17:22   #14
Вес репутации: 0 alex-gus is on a distinguished road
У меня так умирала турбина. Месяца 3 слушал этот гул, потом в один миг он усилился раз в 10.
Поменял турбину, заодно натяжитель и паразитный ролик - теперь тишина.
alex-gus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 21:48   #15
Сообщение от alex-gus Посмотреть сообщение
И на каком пробеге это было? Именно так и было - звук ТОЛЬКО при холодном старте где-то секунд 5..7?
Старый 27.06.2016, 21:54   #16
Сообщение от petrovisch Посмотреть сообщение
Проверь уровень жидкости в бачке гидроусилителя. Из-за низкого уровня при запуске начинает визжать насос гидроусилителя. Можешь покачать рулем, если звук меняется или пропадает - 100% это оно...
У меня так же было.
Старый 27.06.2016, 21:58   #17
Сообщение от Alex_13 Посмотреть сообщение
Пробег около 150
Да, звук при холодном старте. Далее как обороты падали звук утихал.
Попроси кого-нибудь завести машину, а сам открой капот и послушай откуда идёт звук. Сразу все поймёшь.
Старый 26.04.2017, 07:00   #18
Вес репутации: 9 MaxNSK is on a distinguished road
Пробег около 150
Добрый день. Подскажите Вы меняли турбину? по гарантии или нет .
Имею такой же звук по утрам! НА СТО сказали турбина - вот думаю как быть ремонт или картридж купить
MaxNSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 09:13   #19
MaxNSK, если не сами делать будете, то замена картриджа или ремонт вашего примерно в одинаковую сумму обойдутся. Плюс маслоподводящая трубка и оригинальные прокладки, шпильки и гайки (т.н. установочный комплект). Если делать для себя, то приличный картридж ИМХО лучше, плюс еще раз его отбалансировать в сборе. Картриджи БоргВарнер сейчас около 16-17 тыс.₽, трубки-прокладки-шпильки примерно еще столько же, ну и работа снять-отбалансить картридж-поставить около десятки.
Старый 26.04.2017, 09:21   #20
Дык вот летом сам планирую сделать. MELETT 1302004919
Картридж в сборе отбалансированный k04 - вот такой картридж нашли 12000руб просят. Вот думаю как правильнее поступить . В сибтурбине сказали 15000 ремонт ( при условии им отдельно привезти турбину)
владимир177 (20.08.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
