Старый 04.06.2016, 10:20   #11
Аватар для Вадим Дмитриевич
АндрейKZ, посмотри датчик положения коленвала , может что с фишкой очень похожий симптом.
Старый 04.06.2016, 10:39   #12
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от АндрейKZ Посмотреть сообщение
Все патрубки проверял и подтягиваал, не помогает (
Если смотреть на двигатель,слева от впускного коллектора есть датчик давления топлива. Проверьте на нам разъем.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 04.06.2016, 10:50   #13
Вес репутации: 0 АндрейKZ is on a distinguished road
Видел его, пытался снять разъём не получилось, он как раз над термостатом, может его задели как то
Добавлено через 16 минут 34 секунды
Сообщение от Вадим Дмитриевич Посмотреть сообщение
До него я не добрался ещё, сегодня попробую проверить
Добавлено через 25 минут 34 секунды
Кстати он мне планку натяжителя ролика менял... Может задел датчик коленвала
Последний раз редактировалось АндрейKZ; 04.06.2016 в 11:16.. Причина: Добавлено сообщение
АндрейKZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 09:44   #14
Проверил все эти датчики и фишки, все нормально, не заводиться ((( пшыкнул во впускной коллектор очиститель карбюратора, завелась и потом заглохла опять, думаю не идёт топливо, но почему?
Старый 05.06.2016, 10:15   #15
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Проверьте разъем датчика на рампе топливных форсунок , возможно не до конца вставили.
Автосервис RPM
Старый 05.06.2016, 10:22   #16
Проверял его, чистил даже контакты на всякий случай, не помогает, это тот датчик который на рампе возле гора, ещё тот который возле ТНВД, и на самом ТНВД тоже смотрел
Последний раз редактировалось АндрейKZ; 05.06.2016 в 10:25..
Старый 05.06.2016, 13:39   #17
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Попробуйте развернуть фишку на 180 градусов бывает такое не правильно устанавливают, и еще сам датчик не откручивали?
Автосервис RPM
Старый 05.06.2016, 13:46   #18
Сказал(а) спасибо: 14
Была тут аналогичная проблема. Оказалось, что не туда прикрутили массу, которая на крышечке возле тнвд.
А дмрв пробовали чистить? В каком состоянии воздушный фильтр?
Последний раз редактировалось ksiger; 05.06.2016 в 13:48..
Старый 05.06.2016, 20:34   #19
фильтр нормальный, датчик чистил, массу на ТНВД смотрел тоже зачистил ... ну ничего прям, я уже копать куда не знаю
Старый 05.06.2016, 21:28   #20
Аватар для hjvf
Сказал(а) спасибо: 45
Вес репутации: 12 hjvf is on a distinguished road
кат в каком сост мож сплавился
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
