Старый 29.03.2018, 08:09   #11
Сказал(а) спасибо: 85
IDKFA, у натяжителя ход порядка 5-8см, штатный ремень по факту 2290, потому что ни один 2285 не оригинал в жизни не натянешь, т.о. разговор о доп длине 5-10 мм, что, на мой не проф. взгляд, врятли повляет кардинально на работу натяжителя и ремня, тк в любом случае это расходник.
Старый 29.03.2018, 08:37   #12
MIB, штатный ремень 2285 ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] или [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] - посмотрите замены), но даже если взять для примера 2290 и натягивать ремень 2300 - длина различается на 1 см. Длина окружности натяжного ролика равна 2*пи*радиус или пи*диаметр. Или 3,14*7=22 см. (Все цифры очень приближенны, чисто для иллюстрации процесса).
1 сантиметр - это 1/22 окружности нашего натяжного ролика или 360/22=16 градусов из общего круга. У ролика примерно 20 градусов полезного натяга, остальное не в норме. Т.е. ставя ремень подлиннее, мы сразу съедаем почти весь свободный рабочий ход/угол ролика (на новом нерастянувшемся ремне этого не видно поначалу), а через полгода тензионер начинает прослабляться, навесное проскальзывать шкивами, но мы то этого не видим, ремень то свеженький. Дальше неожиданно вылетает помпа, генератор, обводной, кондей и т.п., а мы и думать на ремень не думаем.
Скажите честно, вы проверяете периодически натяг успокоителя по рискам на его корпусе, по мануалу? Я вот нет, лень. И мне представляется, что все так. И хорошо, если ваш автомеханик ответственный и подскажет при случае.
Все ИМХО.
Последний раз редактировалось IDKFA; 29.03.2018 в 09:14..
Старый 29.03.2018, 09:38   #13
Вес репутации: 0 GRIX@ is on a distinguished road
Перезаказал на 2290. Отпишусь как поменяю.
GRIX@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 09:44   #14
GRIX@, извини, только что зашел в форум. Ответил на ваш вопрос который написали в личку. А так, 2290 тоже можно, без проблем.
Старый 29.03.2018, 09:48   #15
Доброе утро! Ничего страшного Спасибо! Долго мучались с 2285. Ну никак не одели. делали у ОД. Буду пробовать 2290.
Fuad (29.03.2018)
Старый 29.03.2018, 10:12   #16
Сообщение от GRIX@ Посмотреть сообщение
Хорошо. Удачи!
Старый 29.03.2018, 10:27   #17
IDKFA, где можно про это прочитать?
Старый 29.03.2018, 11:04   #18
MIB, в мануале. Или транспортиром на ролике замерить угол между MIN и MAX метками...
или
Последний раз редактировалось IDKFA; 29.03.2018 в 11:09..
MIB (29.03.2018)
Старый 29.03.2018, 17:24   #19
Доброго дня! Собрался менять ремень, 2285 не подходит. Не садится и все. На форумах вычитал, что кто то ставит 2290, кто то 2310. Все таки, что порекомендуете на 2,3 мотор 2008 г. Какой ремень ставить? 2285 примерно короче оригинала на 1 см.
Странно, вот такой ремень Dayco6PK2285 ставил лично один без помощи. Тяжеловато но он встаёт а если вдвоём это делать так ещё проще, может сам по себе ремень дубовый попался.
Старый 29.03.2018, 21:58   #20
Сообщение от alleks3006 Посмотреть сообщение
Мы пробовали с Gates 2285. Увы, никак.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
