Старый 20.06.2016, 09:43   #11
Вес репутации: 10 Денис Автовод is on a distinguished road
А как же мне проверить этот МАР и лямбду?
Денис Автовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 09:47   #12
Сказал(а) спасибо: 57
один из методов проверки лямбды вот
насчет MAP-а сказать ничего не могу, пока что не сталкивался.
Sergei$ (20.06.2016)
Старый 20.06.2016, 09:51   #13
Спасибо, прочитаю)
Старый 20.06.2016, 11:46   #14
Есть еще у кого варианты? Лямбду проверять целое дело, нет времени... Что еще может быть задействовано?
Старый 24.06.2016, 21:22   #15
Сегодня загорелся чек. Думаю ошибка фаз газораспределения вылезла. Цепь не гремит, может когда меняли не правильно поставили? тяга очень плохая с включенным кондиционером! Такое впечатление что слишком позднее зажигание, может такое быть? Завтра поеду на диагностику, смотреть чек... если опять эта ошибку, попрошу разобрать крышку, проверить правильность установки либо растяжение цепи ГРМ
Старый 24.06.2016, 22:30   #16
Сказал(а) спасибо: 14
Датчик коленвала проверьте, должен быть на 20 зубе против часовой от выкуса. А чем коленвалы выставляли? На глаз?
Не коленвалы, распредвалы с коленвалом, конечно.
Последний раз редактировалось ksiger; 24.06.2016 в 22:54..
Старый 24.06.2016, 22:35   #17
Не знаю как выставляли, не знаю вообще меняли цепь или нет, думаю меняли, герметик свежий. Шумов, трений цепи при заводе нет, завтра попрошу в сервисе проверить как выставлено...
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Как проверить датчик коленвала? Можно подробнее?
Последний раз редактировалось Денис Автовод; 24.06.2016 в 22:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.06.2016, 23:00   #18
На шкиве коленвала есть зубы по всей окружности, а парочка выкушена. Это сделано для того, чтобы датчик холла мог понять в каком положении коленвал. Если шкив выставлен правильно (когда 1 цилиндр в вмт, дырка в шкиве должна фиксироваться болтиком в крышке), то от выкуса считаем 20 зубов против часовой и напротив двадцатого должна быть серединка датчика. Это описано в мануале, если нужна инфа из первых уст.
Я сомневаюсь в неправильной установке датчика.
MAP с лямбдой так и не проверили?
Последний раз редактировалось ksiger; 24.06.2016 в 23:04..
Старый 24.06.2016, 23:53   #19
Сообщение от Денис Автовод Посмотреть сообщение
один в один как у меня с лямбдой было
Добавлено через 33 секунды
пробег большой? если за сотку менять лямбду пора
Последний раз редактировалось dima_ace; 24.06.2016 в 23:53.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.06.2016, 17:31   #20
Сегодня пока все сервисы закрыты, заглянул сам под крышку залива масла посмотреть на цепь, если просунуть палец и надавить на цепь оо она без особых усилий прогибается на пол сантиметра. Это нормально или нет? Посмотрел на зубцы шестиренки, немного слизаны, думаю все таки цепь растянута, закажу новую цепь (малый комплект), через 7 дней придет, буду в сервисе ставить! Скажите, может ли из-за растянутой цепи быть настолько позднее зажигание что половина мощности двигателя ушла? И еще, звонил по сервисам, все могут поменять цепь, все выставить правильно, но спец. Инструментов ни у кого нет. Стоит ли доверять? Возможно без спец. Инстр. Выставить четко цепь и звезды?
лямбда, не едет, нет тяги, слабый разгон, троит, турбина
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
