Старый 07.07.2016, 00:14   #11
Вес репутации: 0 Ринат АСТАНА is on a distinguished road
Масло свежее, был перелив небольшой, я выкачал излишек, поменял масла в раздатке и заднем мосте, в заднем аж 0,5 масло нехватало но это не как не повлияло на дергание при переключении, думаю всетаки поменять Лямду первую, только у нас в Астане на рынке не нашел, и да ты прав 2,3 турба 2007 год, если есть ссылки можете скинуть для покупки лямды, ато по городу у нас плохо с этим, Спасибо!
Ринат АСТАНА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 10:45   #12
Аватар для robik
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 0 robik is on a distinguished road
Сообщение от Ринат АСТАНА Посмотреть сообщение
Добрый день! пропала тяга, при разгоне до 3000 оборотов и до 60 км час, машина вяло разгоняется, а после норм все, заезжал на диагностику ошибок не нашли, масло не ест, бензин 15,5 литров, топливное давление с бензонасоса 3 атмосферы, когда давишь педаль в пол при разгоне какой-та треск,
Была точно такая же проблема, при резком нажатии на газ шел треск обращался к официалам. ни чего не могли найти. Ездил два года с этим треском. Потом появилась ошибка Р0012. И тут в нашем сервисе появился чудо диагност, который после того как я начал описывать проблему закончил мой рассказ сам.
Короче проблема в Клапане электромагнитном изменения фаз ГРМ (L3K9-14-420A) а именно в сетчатом фильтре (L3G2-14-3X2) рядом с ним. мой был забит полностью, полчаса в очистителе карбюратора и как новый. Треска нет ошибки нет. ну и масло на лето залил погуще 5/40
robik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 12:26   #13
Трещать на разгоне может цепь о крышку если растянута, вестгейт турбины о термоэкран если его помяли или неверно установили
Старый 08.07.2016, 13:24   #14
Аватар для robik
Когда растянута цепь, слышно дизеление. а кода цепь вытянется до состояния когда она будет задевать о крышку сожгите свой авто и купите велосипед чтоб понять, что такое растянутая цепь.
При резком нажатии идет треск: проблема. та которую я указал выше, знаю так как сам неделю назад избавился от этой проблемы. еще одна возможная проблема это ванос, люфт но начинать нужно с сетки (L3G2-14-3X2)
Старый 08.07.2016, 13:49   #15
Сообщение от robik Посмотреть сообщение
Спасибо! Но где он находиться она (L3K9-14-420A), если честно впервые о такой штуке слышу, я бы с удовольствием прочистил бы её, подскажи куда лесть та???
Добавлено через 19 минут 18 секунд
И как с резвостью появилась снова??? и как демонтировать клапан??
Последний раз редактировалось Ринат АСТАНА; 08.07.2016 в 14:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.07.2016, 16:38   #16
Аватар для robik
Динамика вернулась
Сам клапан торчит из клапанной крышки рядом с заливным отверстием масла.
Чтоб до него добраться нужно снять клапанную крышку. Комплект прокладок под замену. Рядом с клапаном заглушка под шестигранник. под ней сетка-фильтр. У нас заглушка отказалась выкручиваться усилие побоялись прикладывать, сняли первое коромысло и с обратной стороны достали сетку. Сетка была в хам грязная. Но проблема у меня начиналась также, непонятный треск при резком нажатии педали. потом появилась ошибка Р0012. не помню как она точно расшифровывается. Короче через забитую сетку подается масло под недостаточным давлением. Сейчас все отлично
Ни одного дельного совета по решению так и не получил даже от официалов, единственный совет который дают это поменяйте бензин и лямду. Уже вся планета знает что при замене колодок нужно следить за тем чтоб тормозуха не попала на косу. Прекращайте плодить посты и строить из себя гуру. Самооценку повышаете что ли За присвоение звания гуру?
P/s Заодно пусть электрик проверит сопротивление на клапане LF15-18-741 сопротивление должно быть не меньше 30 Ом. Лучше это делать на горячем движке.
Тип файла: jpg 2016-07-08_181003.jpg (22.4 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg 2016-07-08_012347.jpg (28.4 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось robik; 08.07.2016 в 16:48..
BLackCAT (09.07.2016), Fuad (08.07.2016), Ринат АСТАНА (08.07.2016)
Старый 08.07.2016, 16:51   #17
Динамика вернулась
Здорово, через пару дней займусь ремонтом, как я рад что тут зарегестрировался, ну а тебе Робик 5 из 5, за дельный совет.
Буду ковырятся как наковыряюсь обязательно раскажу чем все закончилось))
еще вопрос при переключении скоростей рывки у тебя были???
Старый 08.07.2016, 17:02   #18
robik, я про [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], когда ради любопытства скидывал клапанную крышку. И таки его промыл для порядка (хотя у меня треска не было, и про такую сопутствующую ошибку P0012 не знал - теперь буду знать).
Работоспособность VVT определял программой FORSCAN и OBD-II приблудой, на графиках там четко видно момент подачи управляющего давления масла через клапан и отработку угла поворота муфтой VVT распредвала.
Так что любая инфа на этом форуме ценна, даже не всегда точная, КМК.
Последний раз редактировалось IDKFA; 08.07.2016 в 17:33..
Старый 08.07.2016, 17:05   #19
И еще ты сам клапан менял или только фильтрик промыл??
Старый 08.07.2016, 17:12   #20
Аватар для robik
промыл сетку и клапан очистителем карбюратора
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
Рывки или удары в коробке?
Последний раз редактировалось robik; 08.07.2016 в 17:13.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
