Старый 22.02.2018, 14:55   #11
GurbI4, сейчас русский мануал не под рукой, но когда снимал впускной коллектор - понял, что к этому датчику без снятия коллектора не подлезть.
Да, посмотрел, коллектор придется снимать.
Заодно замените клапан PCV, если будете снимать коллектор, цена 500₽.
Последний раз редактировалось IDKFA; 22.02.2018 в 15:02..
GurbI4 (28.02.2018)
Старый 22.02.2018, 15:10   #12
GurbI4, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
GurbI4 (28.02.2018)
Старый 28.02.2018, 09:30   #13
Вес репутации: 0 GurbI4 is on a distinguished road
Спасибо большое за помощь. Датчик поменял. Ошибка АТ р0327 ушла, тьфу-тьфу, не загорается, но... Р2544 historic fault висит obd не справляется ее скинуть. Может в мозгах зависела и ее возможно как то убрать? Не знаете? Еще раз спасибо!
GurbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 11:29   #14
GurbI4, если датчик новый то должна пропасть, попробуй еще раз стереть
Старый 28.02.2018, 12:57   #15
Датчик не новый, б/у. Ошибка на панели чек и ат не появляется, в жду остается р2544. Едет машина нормально. Стереть обд сканером не получается
Старый 28.02.2018, 13:04   #16
GurbI4, надо попробовать просто другими программами поскидывать, Форсканом например, или Сканмастером.
Но в любом случае можно не заморачиваться, если 40 циклов запуска-прогрева мотора ЭБУ не увидит проблемы, то сам по идее сотрет.
Вообще то по этой ошибке гуру советуют проверить провода и разъемы ЭБУ: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Common Problems That Trigger the P2544 Code
- Powertrain Control Module (PCM) failure
- Transmission Control Module (TCM) failure
- Wiring issue
Последний раз редактировалось IDKFA; 28.02.2018 в 13:30..
Старый 28.02.2018, 13:10   #17
Сообщение от GurbI4 Посмотреть сообщение
со временем сама должна пропасть главное что машина едет нормально
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
