#11 |
![]() Все молчат.я себе на следующей неделе буду варить фронт универсальный и поставлю байпас от эво rs.и на настройку.выхлоп уже сварил.
#12 |
Вес репутации: 11
![]() А на.. это все?
#13 |
Вес репутации: 23
![]() Egormurman, а какой конфиг уже? Турба какая?
#14 |
![]() dima_ace, сток турба, выхлоп
#15 |
Поблагодарили 42 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 15
![]() Не трать деньги на байпас. Сток маздовский легко переваривает 1.5+ бара избытка и не открывается при этом даже на не сток турбе. Так что покупка не сток байпасов только трата денег.
#16 |
![]() М6MPS, сток байпас не держит даже 1кг.вот никто не верит что сток не держит.хоть кто нибудь заморачивался опресовкой?сделайте сами и вы сами все увидите. Не поленюсь сделаю видео.если кто не знает как делать,помогу и расскажу.сток байпас начинает тровить на после 0.8 бара.по опыту стих (не один фронтал сварил) на них ставлю байпас rs, он держит ровно 2.0 бара и при 2.1 начинает травить.
Соответственно при родной турбе надуть даже 1.2большие потери наддува.а если надуть 1,6-1.8 она просто устане надувать в некуда.а при хорошем байпасе без потерь маленькая наша турба быстрее надует и стабильнее. |
#17 |
Вес репутации: 23
![]() Egormurman, выложи видео если не сложно, всем будет полезно думаю
#18 | |
Вес репутации: 21
![]() dima_ace, эти RS-овские байпасы весь инет обсуждает, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]:
![]() без этих: "Bwaaahh Sutututu". ![]() Последний раз редактировалось IDKFA; 03.04.2017 в 13:56.. |
Пользователь сказал cпасибо: | dima_ace (10.04.2017) |
#19 |
Вес репутации: 23
![]() IDKFA, у меня уже стоит байпас от турбосмарт, но поставил не по вышеуказанным причинам, а изза его более быстрой работы "в теории". На квотере с ним вышло на 0.5 сек быстрее))
В момент переключений он якобы быстрее стравливает давление , таким образом турбина не теряет инерцию вращения, и быстрее выходит на буст. В этом основная идея тюн байпасов, подключенных по заводсткой схеме, а не в жесткой пружине. Жесткость пружины наверно важна в случае если нет связи второй камеры байпаса с впускным коллектором. Как например в BOV. Но эт отдельная история.. Мысль о том что сток травит на 1 баре не поддерживаю, думаю это возможно если сток задубел/неисправен от времени
Пользователь сказал cпасибо: | IDKFA (03.04.2017) |
#20 |
![]() dima_ace, я тоже думал что мой байпас сдох от времени.тогда я опять обратился к sti шному байпасу родному.к счастью он отлично подходит.только надо немного поработать нам ним. ( крепления)я ему еще бошку немного пождал,что бы пружинку по жестче сделать.установил его.и он также травит после 0.8 бара.все это дело было ночью перед прошивкой.плюнул и поставил родной.
Я думаю они просто настроены на заводе под свой наддув и все.а мы русские парни хотим все больше и больше)))) Ведь не зря в хороших фирменных гейтах и блоуофах есть в комплекте целый набор пружин.по цветам и жесткости.все это подбирается под собранный нами моторы. А видео обязательно сделаю с родным байпасом и rs.что бы закрыть эту тему Последний раз редактировалось Egormurman; 03.04.2017 в 23:16.. |
Пользователь сказал cпасибо: | dima_ace (04.04.2017) |
